1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Спасибо за подсказку, это именно Dr. Hahn - понял по птичке на логотипе. Скачал инструкции.
  2. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите пжл. по монтажу. Поставили мне окна, уехали, а сейчас вижу- подставочный профиль пеной сильно задран кверху. Как я буду вставлять подоконник? Или это норм, 15 мм, и всё встанет?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Чуть подрезаете пену, подгоняете подоконник, снова пените сюда и под подоконник и вставляете подоконник на место. И этот капинос как раз и служит для того, чтобы эффективно прижать подоконник к раме, и если пены снизу не будет, то не будет и прижима.
  4. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Спасибо!
    А скажите пжл: окна очень герметичные и качественнве с виду, а прошел дождь и внутри в некоторых окнах - вода. Откуда? 20221003_150017.jpg
  5. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    И куда ей деваться, если в профиле дырка есть, а снаружи, где отлив, нет никаких отверстий.
    (Мы искали с мастером соседским - нет никаких дырок на отлив не выходит снизу)
  6. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Иногда водосливные отверстия расположены на нижней поверхности рамы. Их не видно.
  7. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Мы их там и искали. Они очень маленькие и их трудно нащупать загнутым гвоздиком ? Или их могли и не сделать?
  8. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Можно попробовать пролить водой. Если дренаж есть, то она выльется на отлив.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вхс славится не уходом воды из фальца рамы.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Так вызовите производителя, пускай сливные пробъет если их нет, там ничего хитрого.
  11. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, поставили окна, не доглядел за монтажниками, они установили анкеры в 10-11 см от внутреннего угла профиля (отмеряли, видимо 15 см от внешнего угла). По ГОСТ должно быть 15-18 см. Профиль Softline 70. Подскажите пожалуйста, это сильно критично?
  12. master_dv
    master_dv
    master_dv
    При морозах раму может порвать по углу. Отступ от угла и делают для подвижности.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. планирую устанавливать окна в четверть (плотно к кирпичу). между кирпичем и рамой нужно установить псул? какой толщины она должна быть? IMG20220916180107.jpg
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый. Желательно уплотнить этот узел..ПСУЛ проще всего.
    Брать на максимальное расширение что найдете. Чем он будет плотнее тем лучше. Рамы поставите по уровню. Если кирпич более менее ровный. может 10 мм получится толщина после расширения.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если белый внешний цвет...более менее не критично. Если темный то уже более критично...По факту кто ж скажет. Как сложатся условия. ПО ГОСТу столько то..по факту столько то...Как это будет?..Не известно...
    П. с. Так то переставить этот анкер не большая проблема. Отверстие от старого анкера закрыть грибовидной заглушкой на силиконе.
