1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Какие габариты стены в целом?
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    :um:
    Стены из бревен, это сруб. А каркас терраски тоже из бревна. Насколько я понимаю.
    Верхнюю балку не могу посмотреть, она потолком закрыта.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    :um:Проем 300 см
    Окно 180 см в длину
    С односторонним сруб, снизу бревно, сверху брус 100, сбоку брус 100, но частично выбран под то, что раньше было подоконником.
    Какие стойки поставить, чтоб не провис верхний брус и не выдавило окно?
    :um:
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Используйте брус 100х100. С доской будет "жидко".
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ниэайш
    Благодарю!
    Вы мне очень помогли!
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Добрый день!
    дом из блоков и кирпича, без ремонта, в бетоне. с 2016 года установлены пластиковые стеклопакеты рехау. Есть два окна где поврежден уплотнитель и между стекол вода. Эти окна не спасти? Только под замену?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если внутри стеклопакета, к сожалению, не спасти.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если придется ещё раз, где то обсуждать вашу проблему, то выражайтесь правильно...
    У вас окна из профиля Рехау и в стеклопакете стоит вода.
  9. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Добрый день!
    Чем закрыть пенный шов со стороны улицы?
    Окна в деревянном доме, установлены деревянные наличники, при косом дожде вода по стене стекает под наличник и попадает на обсаду.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В дереве? Хуже нету. Полно герметиком для дерева.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. А как же СТИЗ на пластик в каркасе ?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы стизом хоть раз мазали в бревенчатом доме?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я даже не видел такие дома
  15. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Так все же, стиз или пленку какую пленку?
    У меня сейчас усадочный зазор между обсадой и стеной не закрыт и при косом дожде да и зимой через него попадает влага. Хочу заменить и вот вопрос чем пену закрыть от намокания. Наличники есть.
