1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плёнка не надо. Я советую любой герметик, паропроницаемый, с хорошей адгезией к дереву.
  2. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо!
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В усадочный зазор герметик не мажут, к чему его там примазывать? Хорошую ленту купите, приклейте + дополнительно прибейте степлером.
    Ленты паропроницаемые ищите среди Блаугельб или Дельта. В Дельте можно лента + скотч у них железобетонный, от дерева не оторвешь. Скотч для того, чтобы края все зафиксировать, середина должна "дышать"
  4. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Усадочный зазор хотел запенить и пену уже обработать герметиком. Сейчас зазор ничем не заполнен и при косом дожде через него попадает вода.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот я запутался, думал что Вы про монтажный шов. Пенить усадочный зазор категорически нельзя.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В усадочный зазор закладывают плотно минеральный утеплитель который имеет свойство сжиматься и закрывают лентами с 2х сторон. Изнутри паро Непроницаемой (желательно) снаружи паропроницаемая лента. Все это хорошо приклеивается, закрывается наличником и если вода под наличник попадает, то сделать наличник с отбойником, типа как на фото.
    Пенить ни в коем случае усадочный зазор нельзя, дом сядет, нажмет на пену и раздавит окно. Потом неоткрывающиеся створки, лопнувшие стеклопакеты.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Бывает эластичная пена (Soudal flexifoam) - она после застывания остается мягкой и хорошо справляется с деформациями. Специально для подобных подвижных мест.
  8. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Монтажный шов все равно же нужно заделывать как снаружи так и внутри. Спасибо вам за ответы.
  9. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Можно заполнить усадочный зазор джутом? Насчет пленок понял. Отбойник (козырек) получается на все окна надо делать, а подтекают всего два из 11
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Работаем такой пеной, все про нее знаю, но в этом случае, я бы не рисковал, усадочный зазор не для запенивания.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Джут на мой взгляд плохо сминается. Мин вата лучше.
    Ну сделайте козырьки как вам нужно. Или еще есть вариант загерметизировать между наличником и домом.
  12. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Спасибо! Ленту паропроницаемую нашел и от Дельты и от Робибанд. Понятно что Дельта лучше, но стоит она 2400. Может вы использовали ленты от Робибанда, как они по качеству?
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Робибанд подойдет, только приклейте и степлером еще обязательно пристреляйте к дереву.
  14. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Большое вам спасибо! Очень помогли.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Нужен совет...
    Рамы пластиковых окон по периметру обклеены, как я понимаю пароизоляционной лентой. Снизу пена сделана с углублением под раму (для подоконника), а по трём сторонам с заходом на стену/перемычку.
    Собираюсь делать откосы из сендвич-панелей. Хотел сделать без стартового профиля и завести сендвич на несколько мм за раму и для этого хотел подрезать мешающую пену по периметру.
    Когда отрывал пароизоляцию, оказалось, что местами она прилипла к пене и при отрывании, от ленты оторвался блестящий слой (остался на пене).
    Подозреваю, без этого слоя лента не будет работать как пароизоляция и её нужно менять... Так ли это?
    Кстати, лента к раме приклеена нормально, но в проёме во многих местах было отклеена (была приклеена на пыльное основание), т. е. не работала. К тому же, после подрезания пены и переукладке ленты она не достанет до клейкой полосы, которая местами осталась на проёмах.
    Поскольку задача пароизоляции - не пропустить влагу к утеплителю, можно ли просто промазать эту ленту гидроизоляцией? У меня осталась после обмазки в ванной. Она после высыхания остаётся элластичной как резина.
    Применение обмазочной гидроизоляции решает обе проблемы - на неё можно подклеить край и восстановить паронепроницаемую плёнку.
