1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем добра. Мужики подскажите между гаражем и котельной в доме хочу поставить ПВХ дверь. Советуют с алюминиевым порогом делать. Или не стоит?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Точно можно использовать для этого СТИЗ-В, он специально для этого предназначен. А вот то, что гидроизоляция не паропроницаема - не факт. Бывают материалы гидроизолирующие, но при этом паропроницаемые. Например, про свою цементную обмазочную гидроизоляцию ветонит пишет, что у нее "улучшенная паропроницаемость", резиновая тоже наверно может такой быть, не знаю. Погуглите.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Берёте, удаляет эту ленту, я бы и пену удалил. Забываете про эту "чудо ленту", и делаете откос как положено. Для справки-монтажная пена обладает ничтожными показателями по гигроскопичности и паропроницанию. Основное правило монтажного шва-изнутри плотней чем снаружи, выполнит откос из сендвич панели, с обязательной герметизацией примыкания откоса.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Этой дверью пользоваться вам или нам? Что удобней, то и ставьте.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо! Почитал про герметизацию при помощи СТИЗ вместо ленты.
    Думаю, моя идея тоже имеет право на существование...
    Да, об этом не подумал...
    Но, полагаю, основа тоже имеет значение. Цемент по сути влаго-паропроницаемый и в нём просто водоотталкивающие добавки.
    СТИЗ имеет акриловую основу.
    У гидроизоляции, которая у меня осталась, в составе: Дисперсия стирол-акрилового сополимера. Думаю, это очень близко.
    Рискну, пожалуй...
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Мне удобнее с алюминиевым порогом. Но говорят будет поддувать снизу. Хотя в котельную же будет. В гараже плюс 5-10 градусов
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Проблема в том, что там не только пена...
    Сверху обоих окон в перемычке вставлены бруски. Видимо, в какой-то пропитке. К ним крепятся монтажные пластины. Относительно рамы они заходят в комнату сантиметров на 5.
    Кроме того, в одной комнате, одной стенкой проёма является пилон. снаружи к нему прибита каменная вата. И эта вата тоже в комнате на 5 см.
    Кстати, о примыкании сендвич-панели. Со стороны рамы будет герметик Cosmofen. Тут всё стандартно.
    Со стороны стены хочу сделать без F-профиля. То есть, срезать край сендвича под углом и подойти штукатуркой. Видел на Ютюбе что так тоже делают. Но терзают сомнения... Насколько хорошо штукатурка и шпатлёвка прилипнут к сендвичу? Не будет ли такой стык растрескиваться?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не подскажу. Так делали, а что со временем стало, не интересовались. Герметик нужен между откосом и штукатуркой.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот, нашёл картинку такого монтажа. Один край сделан по типу (б).
    Тут никак без ленты не обойтись...
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    задача пароизоляции - не пропустить пар, а не влагу. Вы заблуждаетесь, считая что гидроизоляция не является паропроницаемой. Что о паропроницаемости пишет производитель изоляции?
    Обмазочная пароизоляция есть, я видел её, в Финляндии. Здесь производство хотели наладить, но, думаю, что хрен нам а не новые технологии.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть паропроницаемая гидроизоляция.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, об этом ранее уже Fsa71 пояснил.
    К сожалению, производитель ничего не пишет о паропроницаемости... На странице товара есть только заключение по водонепроницаемости (что, в общем-то логично).
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормально. Ставьте с алюминиевым. Подберите систему где контур уплотнения + второй щеточный тк. есть просто один контур, вот они больше поддувают. И под алюминиевый порог обязательно добор минимальный 20-30мм, чтобы алюминий не прогибался. Хотя на чистовое покрытие тоже можно поставить когда дверь между помещениями.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @технологСПК, на ловца и зверь бежит :)
    Делал заказ на стеклопакет, двухкамерный, по формуле 4-16-4И-16-4И. Мне заводские рекомендовали теплосберегающие стекла ставить не последовательно, как у меня, а по краям. Предоставили расчет что теплоэффективность будет той же. Мотивировали что при последовательной установке стекол возможен термошок. Это действительно так?
    Стеклопакет большой, 1,5х1,8 м.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    2 покрытия в одной камере не ставят обычно. Лучше разнести по разным камерам. Опять же 2 низкоэмисионных стекла сомнительно. Обычный вариант МФ+ И стекло.
