1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильный выбор и по толщине стёкол, и по напылениям. Давно уже известно что 2 одинаковых напыление почти бессмысленны. И среднее стекло из-за перегрева может подвергнутся термошоку, в таком расположении его очень рекомендовано использовать закалённым.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Руководствовался расчетами в калькуляторе СП.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Этими калькуляторами можно подтереться. Херь полная, посредственным стеклопакетам легко Ro 1,2 дают, а по факту в полтора раза меньше, даже ещё больше чем полтора.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    От Салават стекло калькулятор вроде ничего...
    П. с.
    Есть вариант что какие то калькуляторы тупо складывают Ro стекол. Хоть 4 И стекла поставь..они их тупо сложат вместе. И получиться больше 2 ух Ro.
  5. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Добрый вечер, форумчане. Такая ситуация. Заказали монтаж окон по ГОСТу. В итоге, когда открыли окна обнаружили, что сверху окна не закреплены нагелями в зоне открытия створки. А в зоне остекления закреплены но, не соблюдены растяния от края. По ГОСТу они должны быть 18-15см, а у нас где 30... Что скажете? Критично, не критично? И можно ли в зоне открытия створки засверлить нагель сверху? Или уже нельзя. IMG_20231011_083859.jpg
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый. Если по ГОСТУ..то очевидно 30 см от внутреннего угла это не по ГОСТу. Насколько критично...не понятно какое это окна.
    Может есть пластины сверху рамы. Добавить анкер или нагель просверлив раму можно. Если там есть куда крепить. В проеме.
  7. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Доброе утро. Нет, к сожалению пластин там нет! Окно: 70 см профиль рехау делайт с внешней ламинацией. И там естественно есть куда крепить!
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Просто_Лана, Лан, по фото все норм! окна с ламинацией, отступ чуть увеличивают, кроме того смотрят чтоб анкер правильно вошел, не кольнул кирпич, блок проема.
    От когого именно угла вы намерили 30см?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  10. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Верхний левый угол, который под стеклом. Снимали стекло и смотрели.
  11. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это рекомендации и у веко и у рехау, ихние инструкции,... а с гостами аккуратнее, в некоторых и не знали что пластиковые рамы могут быть в темной ламинации :)
    не парьтесь, вот если бы вам отступ 5см сделали, тогда плохо!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. там где не створка, а глухарь,... когда вынимали стеклопакет у видели что что от внутреннего угла (где штапик) до точки крепления 30см? даже если так, не критично, не нужно дырявить еще раз раму!
  14. Просто_Лана
    Просто_Лана
    Просто_Лана
    Да, именно так. От угла до точки крепления 30см.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в глухаре не страшно
