1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вы не правильно понимаете.
    Тут два момента...1 материалы используемые при производстве стеклопакетов не рассчитаны на длительную эксплуатация в морозы.
    2. Стеклопакеты сжимаются от мороза...края отрываются от дистанционных рамок...
    -факторы усиливающие данную проблему.
    -Лайтовые герметики
    -т.н теплые рамки
    -тонкие стекла
    -узкие рамки
    -большое отношение сторон пакета...
    Термошок тут как раз не причем.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну может вы и правы. Вот посмотрю как этой первой зимой на большой раме мой герметик себя поведет.)
    А я хотел сначала ленты применить, но как-то очень неудобно у меня это получалось с анкерными пластинами и результаты мне не понравились - и сделал на герметике.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо советовать курить непонятгые темы. Изучите такое явление-Термобарошок.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Спасибо!) Аж самому смешно стало)
    Опечатался так опечатался)
  5. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Всем доброго дня!
    Подскажите, как правильно смонтировать пластиковые окна в бытовку?
    Толщина стены 100 мм. Внешняя отделка металл, далее идет утеплитель и внутри фанера.
    Под пластиковые окна (одно длинное горизонтальное, длина 2.6 м, другое квадратное маленькое) планирую вварить металлический профиль в бытовку, чтобы усилить конструкцию и минимизировать вибрацию при открытии/закрытии входной двери.
    Посмотрел учебные видео компании VEKA касательно плоскости размещения окна, но по части бытовок информации не нашел... Ну и главный вопрос - как безопаснее и правильнее закрепить окно в металлическую раму бытовки?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно, вваривать надо. Ещё могут помочь схемы монтажа в сендвич панель.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не очень ясно какова предполагаемая геометрия профиля - не будет ли он промерзать внутрь и не будет ли на нем там образовываться конденсат?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сделать раму из импоста можно.
  9. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Вот про сэндвич-панели не подумал. Спасибо!
    Сейчас думаю устанавливать окна на анкерные пластины, изогнув их под углом 90 градусов, и крепя саморезами по металлу к металлической раме. Но правильно ли это - вопрос.
    В основном знакомые монтажники рекомендуют просверливать окно насквозь, мол "всегда так все делали и ничего"
  10. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    Обычный квадратный металлический профиль, с толщиной стенки 2 мм.
    Про промерзание тоже были мысли. Как вариант, после сварочных работ просверлить небольшие отверстия и залить полость трубы монтажной пеной
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильно. Пластина так работать не будет.
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    и что это даст, когда труба промерзнет по стенкам.
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    М
    можно использовать жесткие уголки. Прикрутить их к раме, упереть раму в каркас и закрепить уголок к каркасу.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это занятие бесполезное...
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Правильно говорят. Рассверлить пластик под грибовидную заглушку. Если П образное армирование.
    Есть шурупы которые прошивают профильную трубу без засверливания.
