1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день. Собираюсь застеклить веранду. 4 проема размерами по 350х280 см. Между проемами кирпичные столбы из пустотелового кирпича внутри которых профтруба. Сложность в том, что сверху проема просто подшив из метал софита. Крепиться там не к чему. Какие варианты можно придумать, чтобы грамотно зафиксироваться?
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Может спросить тех, кто будет делать. А то в теории многие сильны
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Софиты разбирать.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Много непонятного по веранде, назначению и самим окнам, но как вариант: металлическая труба не менее 100х100мм (нужно считать, чтобы провиса не было) или брус какой то, возможно ЛВЛ, хотя и обычный сухой будет служить и потом это все облагораживать как софиты.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    @Moi1Dom, вы ставите тяжелый стеклопакет (80-150 кг) на пластиковые рихтовочные пластины?
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    софиты разбирать достаточно геморрно. Плюс возникает ещё одна незадача. Уровень софитов ниже на 30-40 см чем мауэрлат, к которому можно что-то закрепить.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    все репу чешут и какие-то неуверенные идеи предлагают. Пока из вариантов это закрепиться на анкера к столбам уголок, на этот уголок положить проф трубу 60х60х4
    назначение: холодное остекление от ветра и боковых осадков
    завтра попробую сфоткать
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    а как 3,5-метровая конструкция будет выглядеть? единая рама что ли? Или из 2-3 частей? В любом случае соединять нужно через статику, и именно ее я бы поднял, проходя через софиты, до самого мауэрлата и закрепился к нему через крепежный анкер. Конечно, частично их нужно будет разбирать и немного геморно будет обходить соединитель при отделке.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото бы. Но против бруса, сейчас при строительстве используют доски сбитые между собой. Металлические балки должны по сути передать нагрузку на профтрубу в столбах. Здесь Вам проектировщик нужен, он подберет вариант по усилению проёма.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Ну примерно так должно выглядеть
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Фото веранды
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну в принципе и правда, можно использовать ЛВЛ балку, или металлическую, силу тяжести от крыши, и от ктнструкции испытывать не будет. А вот пирог стены самого дома какой?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    каким образом устроена стропильная система веранды? очевидно, что между столбов проходит горизонтальная связь из трубы или швеллера, скрытая подшивкой потолка
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Да, я про это говорил. Кирпичные столбы, внутри профтруба 120. Они завязаны сверху на такую же профтрубу 120, которая служит мауэрлатом для стропилки. Но мауэрлат из проф трубы выше чем подшив см на 30-40
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    пирог стены пустотелый кирпич, вентзазор и газик
