1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    насколько кладка столбов выше подшивки?
    я бы не стал крепить горизонтальную трубу в кладку, а добрался бы до труб внутри столбов и приварился надежно к ним.
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Думаю пока так. Можно снять один ряд кирпича в кладке столбов под софитом и привариться к трубе. Где идет крепление от столба к стене, там в стене вбить пару арматур 14х в армопояс и к ним приварить проф трубу. Проф трубу думаю брать 60х60х4. Что скажите?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вполне.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Идея правильная по моему, только 60х60 мало, минимум 80х80.
  5. omsk119
    omsk119
    omsk119
    Омск
    Витраж юг- вид сверху.jpg остекление юг 1.jpg Здравствуйте. Посоветуйте как можно закрепить узкую (230мм) вставку с заполнением сэндвичем. Профиль ортекс 70мм. В проем будет дверная коробка вставляться. Слева от вставки будут 2 профиля 60мм+угловой70мм. Конструкция - остекление веранды. Обычно такие вставки крепят через середину профиля, когда есть возможность вынуть стеклопакет. Здесь сэндвич узкий 80мм, если и вынуть со проблемно там саморезом крутить.
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Может не в тему. Какие окна имеют меньше температурные расширения? ПВХ или Алю?
    Например окно 200 мм в ширину. На сколько мм будет изменяться?
    Есть какие то тех данные не маркетологов?)
    На примере профиля VEKA 82 Spectral и например Шуко 80-90 мм с терморазрывом.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Практически нулевое расширение у Алюминия. У ПВХ значительные расширения, именно поэтому в ПВХ рекомендация профилистов цветные рамы максимум 4м2, белые 6м2.
    В алюминии видели полностью остекленные фасады многоэтажек? Вот в ПВХ такое невозможно.
    Более подробная инфа есть в интернете.
  8. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Здравствуйте! В газосиликатном доме проемы с четвертями прогрунтованы 2раза грунтовкой Ек200. Чем обработать перед установкой окна и запениванием проем, там, где будет пена? Читал, что праймером Кудо. Предполагается герметиком для внутреннего монтажного шва Кудо.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Герметик кудо и праймер кудо разные вещи. Да и зачем всё это нагораживать, уже прогрунтовали два раза, хватит.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А праймер котируется только от Кудо? Напоминает рекламный буклет. Согласен с вышесказанным, куда еще грунтовать-то?
  11. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Добрый день! Предстоит монтаж оконного блока с дверью (из дверного профиля), состоящего из трёх секций с соединением двумя статическим профилями. Ширина конструкции 255 см, высота 225 см. Ширина секции 85 см. Установка на пластины. Профиль окна белый.
    Вопросы: 1. Нужно ли что-то вкладывать в соединении рамы со статикой? Например: утеплитель, псул. Или пропенивать пеной. Установщик говорит не надо.
    2. Нужно ли при соединении использовать дистанционные подкладки?
    3. При соединении саморезами, сколько их нужно? (Саморезы предполагается 4,8*50мм или 4,8* 60 мм).
  12. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Ещё добавлю. Сторона солнечная, юго- запад. Проем затеняется козырьком на половину высоты, рама греться будет наполовину, летом ещё меньше.
    Спасибо, заранее, за рекомендации!
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я всегда пропениваю там, хотя проще будет Вилатерм заложить, ПСУЛ когда пихают вообще не понимаю.
    Как компенсационный зазор, мм 3 (которые нужно было учесть при замере), да и иначе петли будут упираться в соединитель, из-за этого соединитель может пойти волной на петлевой стойке.
    Я не дальше 500 мм друг от друга делаю, но шурупами по бетону (нагелями)- 7,5 мм, рассверливая предварительно сверлом 5,5мм. Могут идти и 30 и 52 и 72 нагеля в зависимости от сечения профиля.
    Лучше комбинировать с теми же нагелями. Такое изделие только на пластины я бы не стал монтировать. Да и под статику нужны крепежные анкера специальные, устанавливаемые с торцов (снизу и сверху), пятки такие, которые анкерить нужно к полу и в верхней части проема.
  14. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Иван434
    1. сделал такие уголки для крепления статики, по две на каждую.
    2. Дверной профиль петлями пойдет к стене.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-обязательно нужно.
    2-тоже нужно, но их нет в РФ. Просто учесть не полное соприкосновение рам и соединителя, оставить место для компенсационного зазора.
    3-каждые 400 мм.
