1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Lukyanov96
    Lukyanov96
    Lukyanov96
    Добрый день. Нужен совет опытных специалистов. Имеем новостройку в монолитнокаркасном доме, в кухне-гостинной установлено ПВХ окно в пол. От застройщика окно смонтировано на подставочный профиль и на кладку в один кирпич. Очень смущает нижнее примыкание, боюсь промерзания в месте стыка подставочного профиля с напольным покрытием. Ниже экскиз сечения нижнего примыкания. Пока стяжка не залита хотелось бы улучшить ситуацию, что можете посоветовать?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное проверить снаружи под отливом, пропенено ли. Ну и на всякий случай, стык окна и пола изнутри можно утеплить. А у Вас приоконное пространсиво никак обогреваться не будет?
  3. Lukyanov96
    Lukyanov96
    Lukyanov96
    Вертикальный радиатор на боковой стене в 30 см от окна и на полу электрический теплый пол. Если срезать с подставочного профиля лепесток для подоконника и в образовашуюся нишу вырезать ЭППС это улучшит ситуацию?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ламинату не будет мешать если, хороший вариант.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Да, ЭППС + пена и все норм будет.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите про обвязку створок... она должна обязательно быть по всему периметру и как рассчитывается количество запоров (хз как называются эти запорные узлы), сколько их должно быть?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не более 700 мм между точками прижима, не более 300 мм от угла створки должна быть точка прижима. Петли являются тоже, точками прижима. Количество, зависит от размеров створки.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @технологСПК, окно из двух одинаковых створок. 60х135. На одной из створок две петли и два зажима стороне петель, на другой створке 3 петли и зажимов нет... что то подобное на другом окне... сегодня приходил чел замерить наружные откосы и сказал, что вот нужно менять (переделывать) обвязку. Он прав?
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    У вас двухстворчатое окно, одна створка которого поворотная, другая поворотно-откидная. Механизм немного отличается. Там где 3 петли, центральная, скорее всего, фрамужная, ну или обычный открытый средний прижим. Это тоже точка прижима. Зачем переделывать-то? Быть может вы изъявили желание сделать вторую створку поворотно-откидной?
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Нет. Просто сказал, что проходит холод. на мой взгляд из за откосов... Мастер сказал, что ещё вот нет обвязки.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Тяжело поставить диагноз удаленно. Поменять конечно можно. А можно просто заменить средний прижим (если у вас он) на фрамужную регулируемую петлю, по форме такая же как верхняя и проблема исчезнет. Я всегда на таких окнах делаю обе створки поворотно-откидные.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Поворотно откидная лучше прижимается? А сколько стоит поменять обвязку?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну чтобы так заявлять, нужно проверить прижим. Обвести мелом уплотнитель, окно закрыть, открыть, и изучить отпечаток мела на раме, по отпечатку сразу будет видно, что где не дожимает. Ещё нужно проверить правильность расположение ответных планок, геометрию рамы, чтобы не была бочкой, геометрию створки, чтобы не была Х. А с какой проблема, у которой 3 петли?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, количество прижимов у обоих открываний одинаково, просто бывают халтурят с поворотным открыванием.
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    нет, просто она с функцией откидывания, а прижим осуществляется запорными цапфами при повороте ручки, там дополнительные точки прижима не нужны и не поставишь их уже в таком случае.
