1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    от бренда зависит и от жадности установщика.
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да проблем вроде бы нет. Мастер сказал, что холод идет из за того, что ннт обвязки в некоторых местах.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В просто поворотных створках со стороны петель нет обвязки, там прижим осуществляется либо накладными прижимами, петлями, либо скрытыми прижимами.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    На такой ширине створки все можно отрегулировать, может уплотнитель поменять. По моему вас просто разводят на дорогую замену фурнитуры. Раньше стаивл всегда поворотные, нет с ними проблем если нет проблем с уплотнителем. и прижимом.
  5. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Подскажите, что сегодня лучше всего использовать для прямого монтажа в силикатный кирпич? Нагель не держится, вроде как вкручивается нормально, но рукой довольно легко расшатывается. Рассматриваю вариант рамный анкер, экзотический турбошуруп FK 30 под заказ (интересно - будет ли держать, или как нагель подвержен расшатыванию), либо желтый саморез 6мм с чопом как вариант.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    нагель прекрасно держится в кирпиче, только если бур кривой и разбивает сильно отверстие. Я 7,5 нагель вкручиваю через дюбель 6мм, встает намертво.
  7. олег23223
    олег23223
    олег23223
    Добрый день. Оконная фирма установила пластиковые окна. Есть вопросы к отделке внешних швов. Не посмотрите, насколько все правильно сделано? IMG_0001.JPG IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Предположу, что в договоре компании прописано, что они не занимаются штукатурными работами. Пену закрыли, а за внешнюю стену дома и, что там в процессе отвалилось они не отвечают.
    Штукатурные работы всегда должны идти отдельной строкой и либо заказаны, либо нет.
    В принципе и замерщик мог не предполагать, что там отвалится.
    Смотрится похабно), но окно лишь выявило проблему внешнего откоса. нужно штукатурить.
  9. олег23223
    олег23223
    олег23223
    Благодарю за развернутый ответ. Замерщик и установщик был один и тот же человек. На Ваш взгляд бодаться с компанией или находить отдельно на штукатурные работы?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смысла нет бодаться. Восстановление наружних ничем не регламентировано.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Монтажники монтируют, штукатуры штукатурят, это разные профессии) есть 2 в одном, но это нужно обговаривать сразу т. к. многие монтажники не берутся даже за эту работу.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, бывают нежданчики всякие. В таких случаях, в качестве опции я предлагаю установить нащельники. Прилагаю фото одного из таких проёмов, как говорится, до и после.
    IMG_20231207_131059.jpg IMG_20231207_131109.jpg IMG_20231207_131120.jpg IMG_20231207_131129.jpg
  13. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Но ведь расширение ПСУЛа не более 70 процентов должно быть! Разве нет?
    иначе это просто поролон, ни от чего не защищающий
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ПСУЛ уже лет так 10 просто обычный поролон, который так же требует защиты, в ином случае от него ничего не остается через 2-3 года.
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите пожалуйста кто разбирается, подошли к этапу установки окон, окна большие 1700*1700 в среднем, и есть большой блок выхода на терассу, мастер установщик предлагает ставить окна без сквозного сверления профиля в стену, я немного не понимаю как это и будет ли крепко держаться, в моем понимании окна устанавливаются сверлясь насквозь к проёму желтыми анкерами, как правильно сделать?
