1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Пятка называется. В каждой системе выглядит по своему.
    это одно из самых мощных решений, у других систем все попроще, но смысл тот же.
  2. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Прикольно, а где такую штуку взять, это крепеж какой то?
  3. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Подскажите пожалуйста, привезли мне окна, а как проверить стекло МФ или нет, нейтраль видна, лёгкое отзеркаливание
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зажигалка вам в помощь.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    У вашего поставщика окон спрашивайте.
  6. SAvla
    SAvla
    SAvla
    Добрый день.
    Склоняюсь к установке окон на профиле века софтлайн 70 в жилую комнату, окна размером 4×1.8 состоящей из трех окон, одно окно (0.9×1.8) будет соеденятся под углом 90° с другим и нужен ли эркер для угла 90°? Хотелось что бы расчёт и установка пакета сделали по уму. Вообще не понимаю про армирование, импосты у оконных систем и тд и тп. Дом панельный, обшит ватой 15 см, оконный блок стоит на кирпичной кладке, летом с 12 до 18 жарит солнце в данное окно. Проверьте пожалуйста расчёт, что от туда можно убрать или наоборот добавить?
  7. Федор877
    Федор877
    Федор877
    Здравствуйте. Подскажите, какими саморезами скреплять глухое окно с балконной дверью? И с какой стороны закручивать, есть разница?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте. Саморез 6*50 подойдет желательно с резьбой по металлу т. е мелкой. На худой конец и универсальный вариант.
    Крутить саморезы имеет смысл со стороны глухого остекления.
  9. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Подскажите, пожалуйста, чем грозит следующее, и стоит ли заморачиваться переделывать как-то: большое окно в пол на лестничном пролете частного дома из газобетона с облицовкой кирпичом поставили на деревянный брусок, а не на проставочный профиль. Причем профиль заказан был, но он, похоже, не влез, а стесать чуть газобетон гореустановщики не додумались. По всему дому окна установлены на проставочные профили, кроме балконной двери (она просто на газобетоне и пене). Все это было без нас еще. Сейчас уже отделка движется и надо что-то срочно решать. Будет ли этот брусок как-то "сосать влагу с улицы" или еще какие проблемы? Сколько простоит? Стоит ли заморачиваться доставать его оттуда и ставить проставочный профиль, или это не реально? Окно в пол, так что этот брусок со стороны помещения закрывается стяжкой и напольным покрытием, а со стороны улицы стоит отлив.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Подставочный профиль НЕ обязателен, а вот, что мешало вместо бруска поставить на пластиковые монтажные клинья, вопрос...
    Я бы бруски на клинья заменил, это не сложно, главное не допустить проседания рамы при замене. С учетом уровня монтажников, там все возможно)
  11. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Там стоит по низу один сплошной ровный брусок высотой 3-5см (не помню точно) (как проставочный профиль ставят), а не отдельные подпорки. Стоит ли заморачиваться с его заменой на проставочный профиль? Будут ли какие минусы и проблемы при эксплуатации такой установки в будущем? Окно огромное на 1.5 этажа
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Брусок ассептированный?
  13. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Вряд ли, на вид, не похоже.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Только время покажет, скорее да, чем нет. Вам уже написали про клинья монтажные, достаньте деревяшку и поставьте вместо нее клины под углами/импостами, разверните их в одну плоскость с окном, прикрутите снаружи прямо к клиньям отлив и пропеньте все.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Лучше оставить "как есть". Нужно только не допустить влагу к деревяшке и всё.
    Это будет лучше чем пена. Она сгниет быстрее и плесень поползёт.
