Ну можно еще и антисептировать брусок, конечно. Просто не понятно, с какой целью он там вообще находится, если он толщиной с тот же подставочник и для чего нужно было снимать последний не совсем ясно.
Не путаю. Подставочный профиль пластиковый, как на всех других окнах по всему дому, шириной с это окно я нашла в доме отдельно стоящим. Он на 0.5см выше бруска под этим окном, из чего я сделала вывод, что он не влез из-за кривых рук замерщиков. Уж деревяшку необработанную от пластикового профиля я могу отличить.
Всем привет! Недавно установили окна. Профиль Века Софтлайн 70. Крепеж на турбошурупы сквозь раму. Смущает, что при закрывании створки, идет вибрация по всей оконной конструкции, ощущение как будто профиль очень хлипкий. Подскажите пожалуйста насколько это критично? Возможно есть какие-то нормы по прогибу профиля?
У вас створка по ширине как дверь в квартиру. Странно было бы, если бы ничего не вибрировало. Форточку вообще только в откинутое положение переводить можно, при таком соотношении сторон я бы не стал ее распахивать
На такую высоту импоста хорошо бы было 1,8-2мм, но при этой, прямо скажем, не самой удачной конфигурации с форточкой, не факт, что не было бы вибрации.
У меня не совсем типичный проем. Дом каркасный, проем полностью обернут Тайвеком. Получается что монтажная пена не контактирует напрямую с проемом, а только с рамой и ВВЗ. Возможно еще в этом причина. Хотя монтажная пена не является крепежом... По крепежу вот так.
