1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Ничего с армированием не случится даже если туда попадет 2 капли воды. Раньше вообще пихали распорные анкеры, которые там через пол года болтались как гвоздь в ведре и ничего, 3 десяток уже пошел.
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Анкерная пластина не к пластику прикручивается, а в армирование, только так она будет работать как точка крепления.
    И не увидите.
    "Оконный" саморез со сверлом 3,9*19-25
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вот так я планировал крепить окно.
    Я руководствовался тем, что по углам, снизу на горизонтальной стороне окна, а так же в районе импоста - зона наивысших нагрузок. Поэтому поставил снизу прямое крепление. Учитывая, что окно не высокое, поставил в районе импоста прямое крепление только в глухой секции, т. к. посчитал, что это будет достаточно для импоста.
    Т. к. в открывающей створке - вероятность воды больше, а между турбошурупами получается расстояние больше 700мм, поэтому для минимизации рисков сделал, как рекомендует Рехау, - там поставил пластину. Но IMHO пластина в 1,5мм мне кажется не на столько надежной для верхней горизонтальной стороны окна, потому что она легко гнется, поэтому и спрашивал о 2 мм., чтобы наверху надежно зафиксировать окно на пластинах, т. к. там сквозное крепление не возможно из-за того, что перемычка состоит из U блока газобетона и 60мм стенки газобетона не может нести достаточной нагрузки для окна. Оно ставится заподлицо к внешней стене.
    Покритикуйте пожалуйста, как можно улучшить крепление, все ли правильно продумал?
    Пока сомнение:
    1. Стоит ли ставить колодку в верхней вертикальной части окна, и нужно ли ставить колодку снизу на вертикальной части окна? Мнения расходятся - одни говорят что для надежности лучше поставить. Другие говорят, что не надо.
    2. Где лучше ставить прямое крепление, а где на пластинах? Может на вертикальной стороне лучше турбошуруп снизу переместить на середину, т. к. у меня же есть снизу в углу турбошуруп на горизонтальной стороне, или может сделать вообще только одно прямое крепление наверху на вертикальной части окна, а два остальных на пластины заменить?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Химия в ГБ это лишнее. на шуруп FKT 30 *202 blaugelb сквозным крепежом в ГБ нормальный вариант. Плюс если есть двери / окна с тяжелыми створками продублировать анкерными пластинами угловые крепления. Сами пластины можно установить на нейлоновый дюбель типа Fisher Duo Power/
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1.8 мм нормальная толщина. 2 мм есть смысл если только само армирование 2 мм. Гнуться они будут плохо. Века..не века без разницы. Можно купить любые крепежные пластины. подходящие по размерам.
  6. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Доброго времени суток, установили окно трехстворчатое Veka SL70 и под подоконником остался зазор примерно 2 см, посоветовали подпенить по краю стены пеной с небольшим расширением, чтобы потом смог подрезать пену и наклеить обои сверху, опыта нет поэтому несколько вопросов:
    1. Какую лучше пену выбрать с небольшим расширением, не пористую, желательно белую, варианты: DONEWELL 65 проф. всесезонная, Kudo Trend Window 60 летняя, KUDO HOME 65 всесезонная, ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT, Penosil GoldGun Low Expansion 750 мл A1573Z, TRIS PRO-DOOR 1000 мл, Tytan Professional LowEx 60 всесезонная, Germez PRO 850 мл. всесезонная.
    2. И второй вопрос, пока не запенил зазор, какие клинья подложить без демонтажа под подоконник для опоры, чтобы когда оперлись, (наступили) он не провалился, может их поставили только я не вижу, на одном фото пластик из пены торчит, возможно это подкладухи пластиковые? Короче посоветуйте нужно ли клинья и какие (на фото подойдут) ?
    IMG_20240730_143946.jpg IMG_20240730_143820.jpg IMG_20240730_143745.jpg IMG_20240730_143830.jpg 946e77b834dbbcb6c54200286f1f8058.jpg
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А почему вам не до конца запенили подоконник?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Заделать штукатуркой. Поверх штукатурки наклеить обои. Как вариант.
  9. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Сказали так надо не полностью и заделать штукатуркой 2 кг.
    Хотел гипсовой «UNIS Теплон» заштукатурить, но посоветовали почему-то лучше допенить и срезать ровно, как будет грамотно сделать? И по клиньям ещё актуален вопрос - https://www.forumhouse.ru/posts/33125752
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можете показать какие это пластины, с сылочкой на TBM, Леруа или Ozon?
  11. accent-58
    accent-58
    accent-58
    Подскажите, ховые ПВХ окна параллерограмной формы. Выравниваю вертикаль, убегает горизонталь. Продавец говорит нужно не правильно ставил, нужно было вытаскивать стеклопакет выравнивать рамму на месте, потом ставить стеклопакет. Я не понимаю, можно конечно было разобрать, раскорячить рамму, а пайка в углах так не разойдется? Вообще так делают или меня грузят?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Когда рамы кривые, их приходится распакечивать на объекте и крепить, вытягивая диагонали.
    А это как повезёт.Если стенки профиля тонкие, если углы варили без контроля технологических параметров, если переборщите с прилагаемым усилием, то какой-нибудь угол вполне себе может лопнуть. Но от трещины этой изготовитель отмажется, скажет, что Вы переусердствовал и при установке.
    Похоже, что изготовитель в курсе отклонений формы своих изделий. ;)
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сейчас прогибается подоконник? Может уже подложены подкладки под него.
    Если не прогибается просто заделать зазор штукатуркой.
    Если прогибается..можно подпенить вглубь..лепешками..не сплошь. Пшикать водой. Пена полимеризуется островками и создаст опору.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вроде забить в поисковик не сложно...пластина 1,8 мм...
  15. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Нет прогиба, на фото выше под подоконником лепешки из пены.
