5 см, окна заходили за нее на 2,5 см Итог разбирательства: причина в фене! Нагрев опытного образца показал ту же картину...
Добрый день Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Дом СИП, были установлены пвх окна после пары месяцев просушки. Живём 3 год уже. Есть ощущение движения воздуха по нижнему створу рамы, но не понятно, то ли через пену сквозит, то ли через сам пакет. Проёмы вполне могло повести немного, лес на монтаже использовался как оказалось потом сыроватый. В сильный мороз были дорожки инея в нескольких местах по монтажным клиньям. В заморозки на нижней части некоторых окон влага (на фото) Скорее всего такая ситуация часто бывает, но не могу сам разобраться в причине и что с этим делать- то ли пробовать регулировать окна, то ли срезать пену и заново задувать Спасибо
Бывает, и очень часто. Причина - незаконченный монтажный шов. В нём отсутствуют откосы и подоконник, которые закрывают прямой доступ тёплому воздуху к слою монтажной пены. Закончите внутреннюю отделку окон, и они придут в норму. И ещё: почаще проветривайте помещение, следите за температурно-влажностным режимом, чтобы по краям стёкол не выпадал коненсат.
Спасибо огромное Как раз и тормозил с откосами, так как не понимал, нужно ли ещё что-то делать с проемом. Теперь ускорюсь)
Подскажите, какими неполадками чревата установка маленького окна (500×500) вверх ногами (из правото сделать левое)?
Тут помимо незаконченного шва вопрос, что с отоплением под проемами? По всей видимости радиаторов нет?
Здравствуйте. Установили окна в доме. Стены кирпич Установка в черверть за облицовочный кирпич. После дождя увидел изнутри по углам на больших окнах влажные пятна. Между внешним профилем и чертвертью лента псул. В ее качестве сомневаюсь. Запенено вроде неплохо. Снаружи отливы, под отливами никакой герметизации. Изнутри подоконники и откосы пока не сделаны. Я так понимаю, влага стекает по профилю окна и по кирпичу в зазор между отливом и стеной/профилем. Нужно снимать отливы, подрезать пену и промазывать паропроницаемым герметиком? Та же думаю промазать псул сверху таким же герметиком. Там вроде слой 3 - 5 мм как раз получится до края черверти. Чтобы раз уже сделать как следует и забыть.
Отливы снять (желательно фото сюда выложить для понимания чего там), проклеить ленты, поставить отливы, загерметизировать стык отлива и стены.
Добрый вечер. Подскажите, есть ли проблема с конденсатом внутри соединительного углового профиля? Может есть какие-то нюансы с установкой?
