РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Концы трубы запенить. Между адаптерем и трубой псул, между рамой и адаптером псул. Стык адаптера и трубы загерметизировать.
Дачный дом, блок 20 см шириной, как правильно ставить окно - к какому краю (внутреннему, внешнему) ближе, с учетом того, что потом пойдет наружнее утепление 7 см?
Здравствуйте. Если без зазора будете ставить утеплитель потом. Оптимально все же по внешнему краю выставлять. ПОтом будет проще обыграть проем. Просто завести утеплитель на раму. Без лишних телодвижений.
Добрый день. Вчера заметил, что нам не поставили дистанционные подкладки по бокам в глухом 3-створчатом окне. Насколько они обязательны?
Добрый день! Можно узнать когда появиться ламинация спектрал антрацит для Века 82? На данный момент ее нету нигде в России.
Разброс от момента когда отменят все санкции, до - Никогда. Смотрите ламинацию или покраску, спектраль пока всё. Ну или в Геалан акрил внешний можно еще посмотреть.
Добрый день. Дом из газобетона 400мм, позже буду утеплять 50мм по типу мокрый фасад (без вентзазора). Четвертей в проемах нет. Подскажите пжл на какую глубину утопить окна в проеме? Если утапливать, нужно ли потом утеплять расстояние от окна снаружи до конца стены?
Можно не утапливать, поставить окна заподлицо с наружным краем ГБ, а потом утеплителем зайти на окно, сформировав четверти. Можно углубить на 30-50 мм, тогда нужно будет зайти утеплителем на откос до профиля окна.
