Эта химия бывает 4 степеней едкости. Если ошибиться с номером, то одни царапины уйдут, зато новые появятся. И марля хороша для протирки алюминия, а для ПВХ тряпка лучше, как можно менее шероховатая, например, из нетканого полотна.
Добрый день! Подрядчик смонтировал окна. Монтаж в целом соответствует рекомендациям Rehau по количеству крепежа и шагом. Единственное, что смущает, это нагели. Много читаю тут, что они не держал в щелевом кирпиче (не керамический блок Protherm). Что скажите/порекомендуете? Имеет ли смысл заменить крепеж на дюбель для щелевого кирпича+шуруп?
Говорите уж технически правильно, дабы не вводить технически неискушённых людей в заблуждение. Нагель (шуруп по бетону) никак не может нарезать резьбу в армирующем профиле, т. к. шаг его резьбы, как минимум, в 2 раза больше толщины армирования ПВХ-профиля. В то время, как нарезание резьбы возможно при условии "шаг резьбы < толщина слоя". В тонкостенных профилях возможно нарезать резьбу только с малым шагом. жёсткость получается за счёт прохождения шурупа через 2 (как минимум) стенки профиля и его (шурупа) фиксации, как в профиле, так и в толще стены.
А не получится так, что при температурном изменении размеров окна нагель плотно сидящий в раме, расшатается в кирпиче?
Температурные деформации профилей образуются между точками закрепления шурупами и направлены соосно им. Поэтому они не могут навредить нагелям. Шурупы имеют право расшататься от нагрузок, направленных перпендикулярно осям шурупов: ветровым, эксплуатационным (открывания-закрывания створок). Чтобы этого не произошло подбираются тип, количество и расположение крепёжных элементов.
Монтажная пена не даст. Одно условие, должна быть закрыта от ультрафиолета. Например Стиз-А с улицы и Стиз-В внутри помещения, наносится шпателем на пену (пену надо предварительно обрезать лишнее)
Хоть некоторая фиксация предметов после применения монтажной пены всё же наблюдается, монтажную пену нельзя рассматривать в качестве крепёжного элемента.
А вы пробовали выкрутить нагеля (шуруп по бетону) и вырвать раму окна из проема? Даю 200% Вы не вырвете ее пока не убрать всю пену хотя бы с одного края рамы и как говорится через чужую вытащите. Человек не написал кстати цвет окон с улицы, если белые все будет прекрасно, темная ламинация вот тут не айс как говорится, летом нижний импост (горизонт рамы) ведется от нагрева вверх, как раз посередине створки, были случаи вместе с нагелем вылазил, ну и как правило раму в середине коробит. А все почему? Проем для монтажа надо подготовить, сделают сначала газик, потом пенопласт, облицовка, да окно вроде стоит в теплой зоне, крепить чем? Ага правильно, анкерные пластины, окна коричневые с улицы, летом плывут.
Да, окна с темной ламинацией. Низ и верх вкручиваются в полнотелый кирпич и монолитную балку соответственно. В щелевой кирпич по бокам проемов.
Интересное мнение про вырывание окна из проёма... Какие функции у крепежа, это фиксация конструкции и передача нагрузок с конструкции на стены. Какая функция монтажной пены, это заполнение шва, теплоизоляция, шумоизоляция. А вот с фиксацией конструкции и передаче нагрузок она никакая. Ну а почему сложно выдрать окно из проема на пене, да всё просто, из-за клеющих функций пены, и расширение её, что распирает конструкцию в проёме, но эти функции не фиксируют и передают из-за упругой консистенции.
Желательно еще снизу в середине крепить, между рамой и вертикальным импостом. Там по Госту идет 100-150мм от углов рамы, от вертикального импоста тоже самое, и по центрам. Вы конечно извините, я не художник, но примерно так надо крепить ламинированое окно.
