РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @технологСПК, а я не писал именно так, имелось ввиду крепление плюс пена дают конечный результат. Заметьте я ни кому ни разу не возражал, я высказываю свое мнение и только. Кто просит совета сам отфильтрует информацию.
Набрал сегодня человека, который специализируется на откосах, попросил заехать, посмотреть, что можно сделать, посмотрим, чем обрадует)
А как Вам такой вариант? Окна белые снаружи. У нас наружные стены вроде как тоже монолит, так что закрепиться туда хорошо можно, думаю. Кстати, а что не так с фольгой?)
И предложение по крепежу панорамных окон на лоджии. технологСПК Allegros Товарищи, спасибо Вам, что не бросаете в сложной ситуации
Нормальный вариант, на лоджию можно не ставить доп крепежи, у вас там и так добор верху стоит, он сам по себе жесткий, а если еще и с армировкой то вообще огонь. Я предпочитаю другую пароизоляцию, она как тряпка, бывает серая, зеленая, черная, у нее клеевой слой на всю ширину, у фольги полоса в сантиметр где то, не нравится она мне, плотно не приклеивается, от пены выпирает, откосам мешает потом, ее либо порвут либо срезают потом, и мы сразу пароизоляцию приклеиваем на сырую пену, пена соудал имеет низкий коэффициент расширения, при этом создает хорошую плотность после высыхания.
Да, расширители армированные, монтажники туда длинные шурупы вкручивали. Да я думаю, раз уж такая пьянка пошла, то пусть ребята все делают как договаривались изначально) Постараюсь донести до нашего мастера, который будет откосы делать, чтобы постарался сохранить фольгу) то, что Вы описали звучит хорошо, конечно)
В народе ходят слухи что серого цвета уплотнитель лучше, я меняю всем kbe резину, вроде не дуют потом окна.
Мне сказали, что черный лучше. Раньше и не видел серого... Сейчас, из трех окон, выходящих на одну сторону, одно с серым и он сохранился хуже остальных, хотя ставились примерно в одно время.
@ANZHEY, Мне лично все равно какого цвета резина, не дует и хорошо, попробуйте сначала в раме поменять резину, как правило если с улицы задувает, то дует с нижней петли створки и с середины. На створке меняется резину в последнюю очередь, сначала на раме, закрываете створку и смотрите по тугости закрытия ручки стоит менять на створке или нет.
Глупости, при двухконтурном уплотнении работает по сути только внутренний контур, тот, что на створке как раз. Из-за устройства дренажной системы в межфальцевом пространстве гуляет воздух.
Не хочется с вами спорить, и что то доказывать, глупости так глупости. А так могу много рассказать как меняли только на створке и как дуло именно из нижней петли, и в итоге окно перестало дуть пока в раме не поменяли, но это все глупости по сути.
с перепуга технической особенности, в этом месте единый контур уплотнителя прерывается пластиной петли и не прижимается непосредственно к раме. Откройте окно и посмотрите на верхнюю петлю и как там все устроено.
