РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чушь, одна только чушь, глухая часть окна где стеклопакет забит штапиками, стеклопакет плотно прижат к уличной резине! Или по вашему он там гуляет как г…о в проруби?.? В раме для этого и пробивают дренажи, они от конденсата да и только.
Стеклопакет да, прижат к наружному уплотнителю, все верно. Не понял про прорубь и что в нем болтается... Львиная доля попадающей воды в глухую часть окна выпадает на дожди и снег, а не на конденсат.
По верхней петле, в основном рядом с боку по вертикале стоит цап и в середине цап, у нижней петли не видел его. Через стеклопакет не попадает вода в раму если нормальный уплотнитель, если окно на солнечной стороне долго простояло, стеклопакет прилипает к наружной резине и выдергивается с усилием, все что образуется в раме это конденсат, вода попадает в основном через створку в раму из за плохой герметизации с уличным уплотнением, если есть у вас тепловизор посмотрите зимой на раму и вы все поймете.
Вот вам и вредный совет N1. При замене только 1 контура притворного уплотнения из 2 велика вероятность не угадать с параметрами уплотнителя и как раз-таки получить продувание. Притворный уплотнитель целесообразно заменять сразу на обеих контурах, так же, как рулевые наконечники в а/м полагается менять парами. Заблуждение N2, которое с потрохами выдаёт уровень квалификации советчика. Продувание возможно по любым фальцевым петлям, пережимающим притворный уплотнитель на створке. А стоять такие петли могут где угодно: и наверху, и внизу и посередине. В окнах из ПВХ-профилей такое пережатие встречается повсеместно на верхних петлях. Продувание по низу створки возможно при недостаточном количестве точек прижима, при слабом армировании в створке, а также при несоответствии габаритов створки и проёма в раме. Кроме того, по незнанию физических процессов за продувание очень часто принимают конвекционные потоки воздуха в приоконном пространстве.
Да что вы говорите... Только при резкой смене температуры Конечно же у меня есть тепловизор. И что же я там увижу? Градиент температур?
