1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Не совсем понял логику.
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Сравните отметки глубины промерзания стен при разных методах установки.
  3. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Где именно и что надо сравнить? Что за «отметки глубины промерзания»?
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не ясно кто в этом должен больше понимать?
    Вы специалист, вы и объясните.
  5. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Ну что же... Рискнём.
    Расчетный коэффициент теплопроводности древесины сосны и ели поперёк волокон (а в деревянной стене, если не брать зону близко к торцам, коэффициент теплопроводности берётся именно поперёк волокон) равен 0,18. В качестве доказательств (теперь уже с некоторым опасением) привожу скриншоты из СП 50.13330. Именно этот коэффициент теплопроводности древесины применён в расчетных моделях, картинки которых я показал (те самые, которые должны вызвать полемику). На этих картинках видно, что: изменения температуры в самой холодной точке поверхности узлов примыканий (смотрим термин в новом ГОСТе 34378-2018) составляет 11,7 - 12,8 градусов на трёх разных узлах, при расчетной ТТР 10,7 градусов. Разница в U-factor’е по стене (обратная величина от сопротивления, то есть 1/U-factor=R), колеблется в дельте 0,88 - 0,97, то есть в районе 10%, что для части узла примыкания (по стене) не столь существенно, при почти одинаковой теплопроводности по СПК, в дельте 1,93 - 1,95.
    И где тут что нужно «должен больше понимать»? Вы вопрос КОНКРЕТНЫЙ задайте, и получите такой же конкретный ответ. А в противном случае, придётся целую лекцию по теплотехнике написать, на что не всегда время есть.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ваша инициатива крайне важна в рамках данной темы. Особенно для людей устанавливающих пластиковые окна производства "Века" в деревянные дома.
    И нам, рядовым установщикам, тоже будет полезна эта информация. Как от первого лица так сказать.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот верите, сейчас впервые в жизни ругаться буду... Можете жаловаться...
    Смотрел под разными микроскопами ваши картинки... потратил полчаса своего зрения... честно - нехрена не понял... :(
    Мало того, что мелкие, и мутные, так ещё без пояснений.
    Просто вырви глаз - и отвали. :mad:
    И о чём, мы должны догадаться... :flag:
    В итоге, по вашему, нет никакой существенной разницы, где в геометрическом контуре устанавливать окна. Может это и так... Но почему не сказать об этом сразу?...
    Может быть мы бы и поверили... без мучений... :flag:
    Вдобавок, да будет вам известно, дорогой, что существует иное мнение: https://www.forumhouse.ru/posts/22918025/
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Стык профиля и столешницы
    Щель 2-3мм, в мороз за тридцать в неё тянет с легка и в двух-трех местах изморозь появляется. Не критично много, с сантиметр шириной и около 2мм толщиной.
    Герметиком можно промазать щель?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отчего же нельзя то?
  10. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Сколько эмоций...
    Да, существенной разницы нет и я уже сто раз об этом «сразу сказал». Да, мнения другие есть, они мне хорошо знакомы (мнения). Собеседники всегда просят доказательств, которые я и привожу. Чего там не понятного?
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @VEKA_Prof, нужно смонтировать ваши окна профиля Softline 82 в брусовой (брус 150х150) дом ...
    Желание сделать сам монтаж вчистовую без дополнительных накладок и декора для, по сути, эксплуатации в течение 5 лет без наружного пирога "утеплитель-мембраны-сайдинг".
    Как посоветуете организовать монтаж профилей?
    Я склоняюсь к заторцеванию оконного проема и простому креплению на саморезы профиля окна к вертикальным стойкам ...
  12. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    У VEKA есть профиль 82 мм - Softline 82. Речь о нем?
    Прошу прощения, не совсем понял что такое «заторцевать проем».
    Пять лет - не так уж и мало, поэтому есть о чем беспокоиться.
    Если у Вас сруб из бруса (не понял из вопроса).
    Я бы поставил заподлицо с внешней плоскостью стены, обязательно в обсаду. После этого закрыл бы швы мембраной (полоски какого-нибудь Тайвека), приклеив ее на герметик, а потом наличники (крепим их только к обсаде). Или вместо мембраны можно применить какой-либо хороший герметик, а потом опять же наличники. С мастичными герметиками, на мой взгляд, сложнее, поскольку швы будут деформироваться в процессе эксплуатации, а чтоб герметик при этом не начал отслаиваться, нанести его нужно очень правильно - мембраны проще. Швы между профилями окон и обсадой заделывать желательно эластичной монтажной пеной (их сейчас много на рынке). Заделывать швы между обсадой и проемом пеной крайне не желательно (нельзя).
    Про герметизацию швов между обсадой и проемом разговор отдельный, на форуме масса информации на этот счёт.
    Если у Вас каркас.
    Все то же самое, кроме обсады. Каркас сам относительно стабилен, поэтому монтируем сразу в него. По заделке швов - все, как и в случае с обсадой.
    С пароизоляцией швов со стороны помещения можно не заморачиваться, если нет непреодолимого желания сделать «монтаж по ГОСТу». Хотите - сделайте. Эффект в Вашем случае будет гомеопатический.
    Все остальное (крепёж, величина зазоров, отклонения и так далее) можно сделать и по ГОСТу 30971-2012.
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    ошибка ... Softline 82.
    Боковые стойки Обсады садят на "гребень" проема сруба ... то же делают и с дверными проемами ... Чтобы вырезанный проем сруба не изгибался под весом бруса, его закрепляют вертикальным брусом ... я назвал это "заторцовывают", возможно не по ГОСТу
    Швы приловчился заделывать акриловым герметиком ... достаточно эластичный.
    А вот крепление боков профиля окна сделал на 3 самореза как в рекомендовано для каменных домов ... нижний и верхний саморезы от углов сантиметров на 30 ... и зимой заметил щели по концам
    Вкрутить еще по саморезу в самый край ? или накачать герметика? или какую-то эластичную прокладку вставить:? ... какие варианты посоветуете?
  14. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Можно пару фото? Если герметик достаточно эластичный, то откуда же щели? Хотелось бы увидеть своими глазами (на фото), чтобы глупостей никаких не наговорить.
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Щели между бруском колоды и прикрученным к нему профилю ...
    Высота окна 1400 мм ... три самореза по боковой части ... крайние на 300-400 мм от углов верха и низа
    Никакого герметика между профилем и деревом нет ... саморезы притягивают раму к колоде
    Думаю, что картину "изобразил" детально ...
