1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    За счёт различных температурных деформаций ПВХ профиля и древесины, зазоры обязаны появляться. Попробуйте закрутить дополнительные саморезы, но, скорее всего, ничего хорошего все равно не получится, и зазор либо все равно появится, либо может углы на раме окна порвать.
    Монтажные зазоры между рамой окна и колодой какие? Нулевые, как я по Вашим словам понимаю? Это плохо. Всегда нужно делать шов между разнородными материалами с различными коэффициентами температурных расширений, либо этот стык будет гулять и щели не избежать никак.
    Фото бы...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Есть ли какие идеи, зачем так установлено окно?
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    видимо окно конденсировало постоянно и "специалист" посчитал, что так точка росы не будет доходить до окна
    а может ему не нравятся большие подоконники :)
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1 ый вариант.
    Ошиблись с шириной подоконника и/или откосов. И что бы закончить монтаж не смотря на это утопили окно в проеме.
    2 ой вариант.
    Не смогли закрепит раму в нужном месте. У монтажников не было нужного крепежа.
    И что бы закончить монтаж не смотря на это сместили окно внутрь.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    У меня есть третий вариант: заказчик, который конечно же самый умный, потребовал от монтажников именно так поставить окно.
  6. влад00
    влад00
    влад00
    уж не ваших ли соседей это окна и вы знаете вариант ответа ?
    @newsolutions, 2 вариант явно не вариант, у меня закреплены блоки на стеновых перфорированных подвесах, прикрученных к блоку и следом пропенены, что за нужный крепёж мешает прикрепить на одном уровне с другими, рядом стоящими окнами ? и каким тогда, предположительно, прикрепили в данной ситуации ?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А к чему Вы здесь загадки всем загадываете?
    Если, это в вашу квартиру так поставили, то описывайте проблему и спрашивайте по существу, иначе сообщения лишены смысла и не дают форумчанам никакой полезной информации.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    да нет, у меня стоят в частном доме а не в многоэтажке и я сам себе ставлю, не доверяю спецам, во первых, а во вторых дешевле выйдет
  9. muai2
    muai2
    muai2
    неа, не моих. даже район города другой.
    нет, не знаю.
    Кстати окно правее по ходу в той же квартире, если судить по точно такой же неснятой и висящей лохмотьями защитной пленке на профиле. Но оно установлено адекватно.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Отливы отсутствуют на обоих этих окнах. Вряд ли без них монтаж окон можно признать адекватным. Хотя по наличию следов штукатурки можно предположить, что отлив пытались выполнить в виде подобия стяжки.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Очень просто. По периметру проема дырка, а самая большая дырка по верху проема (как вариант швеллер мм 15).
    На стеновые подвесы окна вообще не ставят. Так как они тонкие для этого и ничего толком не держат. А у монтажников были стандартные пластины. А нужны были удлиненные пластины. Вот и вся история.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Шум блока кондея:) типа снизить
  13. влад00
    влад00
    влад00
    чем вас не устраивают перфоподвесы, тонкие ? а здесь не надо особо толстых, лишь бы зафиксировать блок, установленный клиньями на расклинку, от движения, вся фишка то в том, что после запенивания оконный блок, да и дверной тоже, только после выпиливания пены появляется возможность демонтировать
    проверено на практике не одного построенного объекта
  14. влад00
    влад00
    влад00
    да -это адекватный вариант
    но походу блок, по высоте. да и ширине видимо, еле влез, наверно на другом проёме не лез блок, а долбить помешали какие то обстоятельства, то воткнули, насколько влез, что бы отсечь приток холодного воздуха
  15. влад00
    влад00
    влад00
    возможно и уголок 75-100 мм, судя по размеру кирпича, но дырок я не заметил, просто это такой снимок получился, в пасмурную погоду
