1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шурупы по бетону в теплую керамику? Они в кирпиче то не держат толком. Т. к по бетону.
    Где такое решение можно посмотреть? В альбоме каком то? Или проекте реализованном? Сколько расчетное усилие на вырыв такого крепежа?
    П. С. На хим анкер надо ставить в теплую керамику. По хорошему.
  2. VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    Шурупы по бетону прекрасно держат в кирпиче, в том числе и в многопустотном, даже не сомневайтесь. Какое усилие на вырыв? А что, крепёж при закреплении Окна работает на вырыв? - нет, только на срез. Если он у Вас работает на вырыв, то вы неправильно крепите окно. Химанкер? Ну если Вам этот вариант ближе - пожалуйста, однако никаких особых преимуществ у него в данном случае нет. Вы просто попробуйте просверлить многопустотный кирпич, например, сверлом по керамике в без ударном режиме и закрутите шуруп по бетону. Уверяю Вас, все получится.
    По поводу альбомов и прочих каталожных картинок: картинки - это маркетинг, призванный в первую очередь увеличить объемы продаж, в том числе и у Фишера, да простят меня коллеги из этой действительно великолепной компании. Например, в газобетоне часто рекомендуется применение химанкеров, однако существует масса простого крепежа, который даже на вырыв держит не хуже. Готов на натуре продемонстрировать, если надо.
  3. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Ответил под главным аккаунтом, прошу прощения.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шуруп по бетону не держит прекрасно в кирпиче.
    Чуть пережать и он провернется. От переменных нагрузок он будет расшатываться.
    Откуда вы это взяли? Что можно использовать шуруп по бетону в кирпиче и теплой керамике?
    Вы какой то объект под серьезным надзором делали с таким крепежом? Пропускал это надзор?
    Требовал с вас какую то документацию на такой крепеж? Что то вы ему предоставили? Что именно?
    П. С. Целый представитель компании должен как то подкрепить документально данную рекомендацию. Я думаю.
    Или так сказал и точка. Я же представитель.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Т. е Вы предлагаете анкерные пластины на шуруп по бетону ставить что ли? Или крепить сквозь профиль на турбошуруп?
    Как низ изделий предлагаете крепить?
    Каким диаметром предлагаете сверлить под турбошуруп поризованные блоки?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Попробую на выходных.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Денис, если это Александр У., и все кто проходил у него обучение, очень высоко ценили время, хоть для наших оно и было бесплатным.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не понял насчет времени.
    т. е отвечать на мои вопросы не предполагается.
    Так и ладно. Пусть крутят турбошурупы в теплую керамику дальше. Плевать что они там не держаться толком.
    Турбошуруп предназначен для крепления не ответственных не нагруженных конструкций.
    Если у товарища из ВЕКА окно это не нагруженная конструкция так и ради бога. На пене будет держаться в любом случае.
  9. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Взял из опыта и сложившейся практики.
    Да, и не только я сдавал и сдают огромные объекты. Предоставляют обычные сертификаты. Если их не хватает, то дергают машинкой на месте - как обычно.
    Технадзор должен руководствоваться проектным решением и нормативными требованиями, а не «я просто сказал что так должен быть», так что и с ним все в порядке.
  10. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    В том числе и анкерные пластины - никакой разницы. Можно крепить и сквозь профиль на «турбошуруп», почему нет? Низ изделий предлагаю крепить на анкерную пластину или на проникающий крепёж, с заглублением его в основную камеру профиля и с вклеиванием в отверстие ПАХ колпачка на клей по ПВХ. Кирпич сверлить сверлом поткерамике диаметром ровно шесть мм или 5 мм, если сильно крошится.
  11. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Да - это я. Спасибо, что помните! :)
  12. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Вы чего так разволновались? На Ваши вопросы отвечают, как и на все остальные - это обычное уважение к собеседнику.
    Правильно Вы говорите: «пусть крутят и дальше».
    По поводу крепления на «турбошуруп» неответственных и ненагруженеых конструкций, с Вашего позволения, встречный вопрос: где это написано?
    Окно у «товарища из ВЕКА» - это нагруженная конструкция, понятное дело.
    На пене держаться не будет (хотя смотря на какой), а на шурупах по бетону прекрасно держится.
    Поймите, я ни в коем случае не отговариваю ни Вас, ни кого бы то ни было ещё от применения того крепежа, который Вы или кто-то другой считает единственным правильным. Я только высказываю своё мнение, а за своё мнение я вынужден ежедневно отвечать по своим должностным обязанностям.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Мне то что волноваться. Вы же представитель компании, а не я.
    В итоге какая то информация кроме текстовой есть в наличии?
    Какой то лист из проекта где одобрено кем то такое решение?
    ТУ может какое то или еще что?
    Или на словах только всё.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что то вы технадзору предоставляли? Дергали машинкой? Можно какие то результаты этого дерганья озвучить.
    П. С. Я Вас прошу четко объяснить как по Вашему (и соотвественно мнению ВЕКА), делается монтаж на турбошуруп в теплую керамику? Чертеж предоставить какой то можете? Как именно низы крепятся. Фото может есть с какого объекта?
    Для солидного дяди с солидной фирмы не должно быть проблемой подтверждение слов документально.
    Сдавали огромные объекты. Тем более.
    В документации должен быть расчет крепежа и обоснование его выбора.
  15. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Сейчас в наличие устроившего бы Вас документа у меня нет, но такое решение будет в обновлённой версии Руководства по монтажу от компании ВЕКА. Одобрение такого решения будет, как и всех остальных предложенных в этом Руководстве.
