1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    В том-то и дело, что термические деформации есть и их никуда не деть. Напряжения при таких деформациях возникают нешуточные, поэтому нельзя их не учитывать. Удачи Вам в Ваших изысканиях.
  2. vysota
    vysota
    vysota
    Нашел интересную информацию о монтажных зазорах в папке переработчика профиля КВЕ. Минимальный зазор 8мм.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот сейчас пользователи прочитают ваш тезис, поленятся вникнуть в детали, и начнут заказывать окна увеличенной размерности... :aga:
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Исходя из линейного расширения ПВХ. 8 мм - это суммарный зазор с двух сторон... если монтируешь зимой при -40*С...
    летом профиль расширится на 8 мм
  5. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Не суммарный, а каждый из них. При этом, такой зазор установлен доя лент ПСУЛ. А для герметиков в тубах (кстати, не очень понятно, чем он отличается от герметика в ведрах, например) минимальные зазоры должны быть по этой картинке, от 10-15 мм, а для герметиков, у которых ДУ менее 25%, зазор должен быть соразмерно увеличен.
  6. vysota
    vysota
    vysota
    Абсолютно верно.
    Видимо способом нанесения
  7. vysota
    vysota
    vysota
    Если читать внимательно, то там все ясно написано. Для какого
    заполнения тот или этот размер зазора. И этот зазор дан только для профилей КВЕ. Какой нужен зазор для другой системы, нужно узнавать у производителя профиля.
    П. с. Дано это для тех кто утверждает что зазор менее ~2х см. это не правильно.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я утверждаю, 8 мм это не монтажный шов, а расширение профиля. Хотите промерзания узла окно-стена,хоть вообще не делайте монтажный шов.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Очередной революционер. Годами тысячи фирм делают не правильно. ГОСТ написан дилетантами.
  10. vysota
    vysota
    vysota
    Кто такое сказал? Может будем читать и вникать, а не смотреть на знаки не понимая их смысла!
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вроде вник уже лет за 10. Какие то новшества?
  12. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Здравствуйте всем. У меня газобетон Д400 на 375, предстоит скоро устанавливать окна. Будет с наружи утеплитель вата 50мм зазор и панели пластиковые в связи с этим интересует на каком растоянии устанавливать окна в проеме, можно ли крепить их не через пластины а непосредственно в профиль и чем лучше крепить к стене. Я наверное не первый задаю такие банальные для вас вопросы но искать здесь правильный ответ слишком долго особенно перечитывая много "мусора". Если возможно перенаправьте меня ссылками в нужную тему или если не затруднит дайте ответ здесь
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @vysota, @КонстантинИ - Исходя из линейного расширения ПВХ. 8 мм - это суммарный зазор с двух сторон.,
    края рамы - это тонкие "гребешки" высотой 10 мм ... ПСУЛ вставил на плоскость как на картинке ...
    так в чем тогда смысл больших зазоров? При зазоре даже в 4 мм лента "спрессуется" менее 20%
    Полагаю, что увеличенные зазоры обоснованы грубостью строительных работ и, на всякий случай, для компенсации возможных подвижек оконных проемов.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если теплый фасад. То формировать из плит утеплителя четверть на фасаде и к ней монтировать окна.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы упёрлись в свою "правду" и всё!И ничего другого не видете! Шов только для того чтобы отыгрывать линейное расширение? А подумайте ещё для чего, подсказка,-стена,один материал, окно другой материал, эти материалы разные по теплопроводности. Дальше сами думайте раз очень умные.
