1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Этот узел мажем ПУ фасадным герметиком. Пена в этом узле не долговечна. Птицы бывает выклевывают её. Через сколько то сезонов может разрушиться. Качественно уплотнить узел от протечек воды пеной проблематично.
    Правильно или не правильно вопрос филосовский.
    В договоре как написано, так и правильно. Вы же подписали договор. Значит согласны с таким решением.
    Вопрос так же цены. Типичная позиция ..
    -Там дешевле.
    Почему там дешевле редко кто узнает.
  2. leha210
    leha210
    leha210
    вот так вот установили специалисты(, чем теперь поверх можно замазать?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любым фасадным паропроницаемым герметиком. Стиз А например. Можно не мазать, нащельником закрыть, как удобней.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПУ герметиком. Нафиг там паропраницаемый этот нужен. Нащельником закрывать геморой какой то лишний ИМХО. ВСе равно плотно нащельником не закроешь.
    Большим пистолетом под файл пакеты. Толстым носиком выдавить пару колбас. Кисточкой мокрой размазать. Вот и вся история.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, как же пары в монтажном шве?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какие пары между козырьком и плитой.
    Козырек изнутри поди прижат к плите перекрытия. Можно пройти изнутри по краю козырька при желании.
    Вообще от пены в этом узле только геморрой и ничего больше. Не надо было вообще пенить. А сразу герметиком мазать.
    Коли уж запенили, поверх пены промазать тогда.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    ХЗ, кто монтировал, мы тоже не пеним козырек, т. к. он к плите прикручен - и загерметизирован по стыку с плитой изнутри.
    Снаружи, либо мастика, либо силиконовый герметик, СТИЗ тот, же - что привезут ;)
    Тут возможно, козырек только к раме прикручен, по фото сложно разобрать, тогда СТИЗ А (паропроницаемый герметик) только...
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Видимо Оконный Континент. Судя по соседней ветке.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Херня ваши Veka окна. За два года промерзло три стеклопакета. Первый раз такое вижу за всю историю ПВХ окон.
  10. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какая гениальная чушь.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какая чушь, тебе фото показать? У нас больше десятка лет ставили окна Rehau и не одного промерзлого не видел. А тут решил доплатить и взять супер окна Veka. В первый год одно промерзло, этой зимой ещё два.
  13. wolflen
    wolflen
    wolflen
    Подскажите какой монтаж лучше использовать все таки, балконного блока. Панельный дом, проем с четвертью 50,5 мм. Балкон холодный, но в будущем планируем застеклить.)
    Кто с помощью пластин крепит, а кто на рамные анкера. Откосы планируются использовать без стартового профиля.
    И еще, при заказе менеджер, сказала, что они не используют подставочный профиль и сразу образовалось немного вопросов.
    1. Можно не использовать подставочный профиль, на что он влияет?
    2. Если без подставочного все таки можно, какой оставлять монтажный зазор с учетом подоконника?
    3. Как крепить подоконник без профиля, может ссылку дадите или на правильное видео по монтажу блока?
    П. С Стоит использовать псул и пароизоляцию или можно обойтись? Регион Западная Сибирь:)
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    ЗЫ. Я сейчас с Рехау вынужден работать.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Так пришлите фото со всех сторон.
    Что промерзло, по какой причине промерзло?
    Может монтаж плохой?
    Может влажность высокая и стеклопакет неподходящей формулы? и т. д. и т. п. причин может быть миллион.
    Высылайте фото и расчет по которому делали окна, тогда будет конструктивный разговор.
    А так вспомнился анекдот)
    Ой, да ну его, это здоровое питание! Купил на рынке пучок салата, а дома из него вылез огромный паук. С шаурмой у меня таких проблем не было, не рекомендую, 2/10.
