1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хорошо. ГОСТ 30674-99 видимо. Вот по нему и смотрите.
  2. wolflen
    wolflen
    wolflen
    Если планируется ставить подоконники с двух сторон, 50 мм. хватит или меньше нужно?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попробуйте как то попросить решить вопрос, в госте про заглушки такие нет ничего, не на что ссылаться.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хватит.
    В Петербурге такой х..ей не занимаются вообще. Как снимать подставочный профиль и вместо него приделывать брусок.
    Это какая то сугубо сибирская тема. Брусок меньше промерзает вроде как, чем подставочный профиль?
    Кто то это конкретно проверял как то?
  5. wolflen
    wolflen
    wolflen
    Да я не снимал, его просто нет. Когда заказывал окно, сказали, что их монтажники не ставят, а просто прикручивают сверку через профиль саморезами, где щель идет вдоль профиля.
  6. wolflen
    wolflen
    wolflen
    Можно ли так закрепить саморезами подоконник? Скобы не могу пока найти
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Закрепить можно как угодно. Это не луноход.
  8. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    если так будете крепить - рекомендую на нижнюю видимую часть рамы установить заглушку паза штапика
  9. wolflen
    wolflen
    wolflen
    Про заглушку слышал, но окно будет глухое, думаю не нужно. А вот в двери можно поставить, чтобы грязь не попадала.
  10. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Можно, только, когда будете потом подоконник менять - об этом не забывайте, а то наделаете делов
  11. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день,VEKA_Prof
    Можно ли у вас проконсультироваться, как правильно монтировать окно в трехслойную стену (кирпич 250 мм+ утеплитель вата 150мм+зазор 30мм+ облицовочный кирпич 120мм). Строители говорят, что монтаж окна в зону утеплителя-это не для Сибири, предлагают в несущую стену. Как правильно, энергоэффективно и с наименьшими ошибками это сделать? Спасибо. г. Красноярск.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, с такой толщина утеплительного слоя, только в зону утеплителя. Пусть не говорят ерунду, попроще схему монтажа себе выбрали.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По последним данным.
    Расчеты показывают, что в зону утеплителя лучше всего... Но...
    Если в несущую стену то проигрыш не большой.
    При этом сама организация монтажа значительно упрощается. И несколько удешевляется.
    В итоге намечается тендеция перехода с монтажа в зоне утеплителя. К монтажу в несущую стену.
    П. с. При этом важный фактор при монтаже в зону утеплителя.
    Сделать обрамление проема ЭППС. Т. к существует мнение. Что пена к минераловатным плитам плохо пристает.
    И последние со временем несколько оседают. Что приводит к разрывам шва в итоге.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Позвольте ознакомиться какие это последние данные. Не заметили какие размеры у слоев? Так что жду расчёты.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Считал не я. Специалисты Рехау. Конкретно из Питерского отделения на пр Шаумяна 10.
    Передаю так сказать с их слов.
    Собственно основания не доверять им нет. Рехау бог с ним. Для любого профиля будет схожая картина.
    П. с. Если коротко то получается так.
    Если хотите что бы прям по фен шую. И при этом есть специалисты по монтажу. А так же не стоит задачи экономии.
    Ставим в утеплитель.
    ЕСли подойдте и чуть хуже вариант. Но при этом есть возможность экономии а так же сомнения в профессионализме монтажников.
    Лучше выбрать вариант монтажа в несующую стену.
