1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это да, металлические отсечки.
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Что мы должны увидеть из этих цветных картинок, и с чего Вы взяли, что резинки здесь сифонят?
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если у проёмов будет не закрытый вентзазор, то строителей с объекта млжно гнать сами знаете какими тряпками
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вокруг окна делаете обрамление из ЭППС. Ширина 15-20 см. Клеится на клей-пену или и фиксируется фасадным. дюбелем. Толщина обрамления = толщина утеплителя + вентзазор. Можете купить специальный теплый профиль для монтажа окон в зону утепления, но это дороже обойдётся.
    Затем утепляется фасад и возводится клинкерная кладка на гибких связях. Зазоры между обрамлением из ЭППС и клинкером запениваются и обрабатываются герметиком. Окно монтируется к четверти. Снаружи ПСУЛ, внутри паронепроницаемая лента.
  5. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Здравствуйте. Подскажите нужно ли крепить нижнюю и верхнюю части рамы при установке пластикового окна к деревянной обсаде, или хватит крепления только по боковым стойкам. Крепить планирую шурупами.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нужно крепить. ЕСли окно шире 500-600 мм.
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, как правильно рассчитать размер окна зная размеры проема.
    Правильно ли я считаю?
    Проем/ Ширина 1200 mm высота 1310 mm
    Окно:
    Ширина: 1200mm- зазоры (2х2,5mm) = 1150 mm
    Высота: 1310mm -подставочный профиль (30 мм)- зазоры (2х2,5mm) = 1230 mm
    P. S. Дом каркасный, если это важно
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1160 на 1240. Ну в принципе правильно.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Планируется монтаж окон из профиля рехау на нагеля (шуруп по бетону) в деревянную обсаду. Армирование П-образное. Вопрос: шляпка нагеля закручивается до первой перегородки, или должна проходить внутрь профиля и прижимать непосредственно металл армирования?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас армировка будет зафиксирована на резьбе МРС шурупа.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Т. е., если правильно понял, шляпку не утапливать. Отверстие в армировке должно быть равно диаметру нагеля, или должно быть чуть меньше, что бы нагель как бы завинчивался сквозь армировку?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно. 6,5 мм свело под 7,5 шуруп.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @технологСПК, Каркасный дом. Что более правильно - монтажные (анкерные) пластины или можно на те же нагели или конструкционные саморезы?
    Или снизу на анкерные пластины, чтобы избежать затекания конденсата в отверстия а по бокам-сверху - нагели?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И то и то можно. Я по размерам изделий смотрю.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
