1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Специально для Вас в ближайшее время подготовлю пакет документов.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пока предлагается бока сверлить сверлом по керамике то ли 5 то ли 6 мм.
    Какой глубины должно быть засверливание?
    Какой длины должен быть шуруп по бетону?
    Как то регламентируется момент затяжки его?
    Насчет низа не понял. Как должна крепиться анкерная пластина к " дырчатым" торцам поризованного блока?
    И сквозной крепеж если через профиль, как нужно закрепить в данном случае?
    По моему это простые вопросы. Для специалиста сдавшего огромные объекты не должны вызвать никаких проблем.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Специально для меня не надо.
    Это ВЫ озвучили что так можно делать. Стало быть ВЕКА так рекомендует делать.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Т. е сдавали огромные объекты без полной документации.
  5. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Закрадывается предположение о какой-то личной неприязни с Вашей стороны. Я уважаю Ваше мнение и своё тоже. Только поэтому предоставлю Вам пакет документов с цифрами. До этого момента полемику по данному вопросу со своей стороны прекращаю, чтобы тему не захламлять.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Причем здесь личная не приязнь.
    Люди делают объекты. Я в том числе. Заказчики спрашивают "как и на что будете крепить". В том числе в поризованные блоки.
    А потом приходит технадзор. И задает вопросы. Почему сделано так, а не иначе.
    Как на это отвечать? Только ссылками на нормативные акты какие то. В данном случае альбом решений утвержденный это может быть. Или ГОСТ или ТУ.
    А в данном случае что мне или кому то еще показать технадзору? Если нет никакой документации. Ссылаться на опыт дяди с форума?
    Если есть проект, то его кто то должен был разработать значит. Опять же на основе чего то.
    Потому я интересуюсь где первоисточник такого решения и как конкретно оно должно реализовываться.
    Если вместо турбошурупа, я возьму в данном случае хим анкер "Хилти" допустим. То никаких вопросов ни у кого не возникнет в принципе.
    Потому что у "Хилти" все прописано до запятой. Глубина анкеровки, диаметр сверления, время выдержки смолы в зависимости от температуры, момент затяжки гаек и тп.
    Т. е изначально это избавляет от вопросов.
    С этой же технологией не понятное что то. Все основывается только на опыте. Без бумажек каких либо.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Буду премного благодарен.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще я заметил такую тенденцию.
    Нередко представители крупных брендов. Уходят от не удобных вопросов.
    Хорошо что данный форум дает возможность их задать.
  9. artzundaev
    artzundaev
    artzundaev
    Напишите какие зазоры на пену оставляете без четвертей?
    Бока по 2 см и а высота 6 или 7?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    От 2х см да 6см и не важно верх/низ/бок, есть четверть или нет не важно...
  11. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Согласен. Ну разве что можно от 15. Ну и до 80. ГОСТ 30971 говорит, что от 15 до 65 (если речь идёт об окнах из ПВХ профилей), но я бы сказал, что все же от 15 до 80.
    Почему? Меньше 15 мм просто трудно заполнять пеной, качество пены в малых швах получается плохое, деформационная устойчивость узких швов маленькая, теплопотери через узлы примыканий с маленькими швами больше, чем с широкими. В швах более 80 мм практически перестаёт работать крепёж и особенно, анкерные пластины обычной толщины (около 1,5 мм). Самый жесткий крепёж из обычных вариантов - это металлический рамный дюбель. Шуруп по бетону менее жесткий.
    Так что лично мое мнение: 15-80.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    учите мат. часть он говорит что для профилей ПВХ белого цвета 20-60мм монтажный зазор.
    это личное мнение. и я согласен, что уход от нормативов в принципе ни чего не решает.
  13. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    По поводу учить мат. часть улыбнуло. :) В какой момент времени я говорил о БЕЛЫХ профилях? Я говорил о ПВХ вообще.
    Да, мнение высказано мое личное. Иногда уход от нормативов полезен, а иногда вреден, тут смотря куда уходить, а также смотря какой уровень знаний и понимания имеется.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    15 -65 по ГОСТ, от нормативов все уходим, зависит от ситуации...
    @VEKA_Prof, Вы в "полях" работаете? сложно переубедить Заказчика, начитавшегося интернета, что он не прав и не так понял видосики от "лысого"
  15. VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    VEKA_Prof
    Прошу прощения, но позволю себе высказать ещё одно мое личное мнение. Переубеждать Заказчика нужно не просто словами, а наглядными пособиями и примерами - полезно.
    А «лысый» - это кто?
