Ну вот я даже чуть перетяну крепеж и рамы съедутся вот так, что этому препятствует? Ну или кто-то хлопнет балконной дверью после монтажа уже
Если говорить конкретно про REHAU Grazio как лучше крепить в проеме? Дом из бруса, Т-образная окосяка из доски 50 мм. Окно 170х130 и балконный блок с окном 90х130 и дверью 86х210. Зазор для пены 2см по периметру. Пену взял Soudal Flexifoam. Нацелился на шурупы по бетону: Шляпку топить до металлического усиления или нет? Нужно ли крепить раму внизу?
Всех приветствую! Устанавливаю окна в своем доме! Окна и софтлайна 70 на пластинах возникли сомнения по опорным и дистанционным колодкам. 1. В одних источниках указывают, что дистанционные убираются после монтажа пластин, в других, что тоже остаются 2. отступ от углов и импостов точек крепления 10-20см, а отступ колодок, которые сбоку получается, либо еще дальше от углов, импостов, либо ближе, чем точки крепления, есть разница для боковых?
не обязательно желательно не забудьте засверлиться в дерево сверлом на 6 или даже 6.5мм, иначе вы нагель не завернете
Так соединитель не даст. И перетягивать не надо. Наберите в Яндекс ГОСТ швы монтажные, там есть рекомендации по монтажу, только ленточки Вам не нужны.
Если ПСУЛа много, наклейте его лучше с торца рамы по периметру, закроете им пену от солнца. А соединение там лучше будет пропенить, расстояние между рамами большое получается, от ПСУЛа толку не много будет, да и при скручевании, можно ПСУЛ повредить.
Вот такие нагеля, мрс шурупы, их утапливать до железа не надо, рама на резьбе зафиксируется. Сверло 6,5 мм.
Вы себе голову забили мало нужным. Если на пластины, до дистанционные оставить в шве. По расположению крепежа, примерно как на картинках сделайте и всё.
