1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак на всех картинках немного по разному.
    на первой картинке, в большинстве вариантов, дистанционные ставятся одна с боку (сверху или снизу в зависимости от створки)!
    на второй картинке дистанционные близко к углам, т. е. при ламинации на профиле нет возможности расшираться совсем, вроде как не правильно ?
    третья вроде как самая правильная, ну и первая отчасти тоже наверно ?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Конкретно по окну: Ш*В = 1300 на1500, одна створка
    По три пластины на сторону итого 12 штук.
    Отступают от углов и импоста 15- 20 см и ставлю по бокам по две подкладки на сторону ? Так?
    Или по одной достаточно, у створке снизу, у глухаря сверху?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вертикальные расширяются вверх и вниз.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально всё на фото.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    с вертикальными там везде вроде норма,
    а горизонтальные будут зажаты !
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак как по бокам подкладки дистанционные в шве оставлять правильно ?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы просто не поняли. Есть опорные, остаются, есть распорные, остаются, есть дистанционные, удаляются, нужны только для выравнивания рамы в проеме при монтаже. Распорные в зоне петлёй, и ничем и ничто не перекрывают ЛТР пвх.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я понимаю, что по назначению они разные, и да я не силен в терминологии, ...
    Я установил окно. В проектном положении я его ставил используя снизу три клиновые подкладки, и по бокам по две на сторону, прикрутил пластинами к приему. Теперь мне нужно запенить. Понятно, что снизу опорные три подкладки остаются, они вес окна воспринимают. Вопрос оставлять ли в монтажной шве подкладки по бокам, т. е. распорные или дистанционные не знаю как они правильно называются. Все оставлять или одна должна быть у створки снизу сбоку а у глухаря сверху сбоку как на первой картинке?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да! По диагонали!
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ставить оптимально на саморезы по дереву универсальные
    6*90 к примеру. Утапливать обязательно до железа. Зачем такая пена в данном случае? Стоит дорого, выход маленький. Не твердеет. Она ля других целей.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По диагонали оставить подкладки. У нижней петли и сверху на противоположным углу. Плюс арку можно подпереть сверху. Она не армированная надо думать.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нагель утапливать не надо. Армировка будет зафиксирована на резьбе.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пластин
    Пластины лучше брать 2 мм крепежные
    А не стандартный оконные. Газобетон если на его проходить праймером перед запенкой. И там где. ленту хотите клеить
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это колхозная нигде не подписанная технология. На резьбе висеть окно не должно доджно быть надежнл прижато шляпкой винта упертой в железо. Через опорный клин к проему.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Пишут хороша для окон в деревянных домах, терпит бОльшие относительные смещения рамы и окосячки.
