РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рама оьносиьельно Рама сильно ходит относительно Окосячки? Если нормальные монтажные зазоры т. е. от 20. мм брать обычную качественную пену.
Если вы зачем то сделали зазоры 5 -10мм по советам бывалых. Лучше их ПСУЛ тогда приклеить в два слоя А не пенить.
Пишут, что саморезы должны держать окно только от "выпадания" по вертикали. А в случае крепления пластинами, чем окно прижимается к проему? Везде пишут по-разному, мосх уже сломал, закуплены нагели по бетону, длина не для утапливания...
Флекси фом и подобные пены. Для шумозащитных конструкций. Либо для тонких швов где идут большие деформации. И по другому не решить. Для типового монтажа она не нужна. Так же эта пена не конструкционный материал в отличии от обычной. Так как не становиться полностью твердой.
На оф. сайте пишут: " Применение: Герметизация при окон и дверей из ПВХ, алюминия и дерева, подверженных большим колебаниям температуры и влажности или изменению геометрии оконных проемов, например, в деревянных домах и каркасных конструкциях Герметизация при монтаже окон и дверей большого габарита типа PSK и HST "
Толстой пластиной Толстой пластиной 2 мм должно прижиматься. Крепеж держит раму от деформаций. А не от выпадения из проема. И чем больше степеней свободы крепеж ограничивает тем лучше потому всегда лучше выбирать сквозной крепеж. Пластины только если не возможно или сложно технологически применить сквозной крепеж. Причем пластины именно толстые.
Тут дело такое. Мне фиолетово по большому счёту. Спорить с не специалистами не имею желания. Информация подана. Пользоваться ей или нет. На усмотрение пользователей.
У меня деревянный дом, присутствует балконный блок (выход на веранду), подверженный большим колебаниям, первое время будет использоваться как основной/единственный вход в дом.
Нормальные. Берите обычную пену. с низким расширением лучше. Для чайника. Титан low expansion, технониколь констант .. И подобные
За информацию благодарю. Да я не спорю, выбирал пену и метод крепления не с потолка просто, предварительно изучал вопрос. Говорю же: Поэтому хочется аргументированной критики.
