1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем? Беру в лентах пластины 2 мм шириной 40мм. По месту можно резать нужной длины.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какой смысл его использования? Цена дороже шурупов по дереву. Нужно засверливать дерево. Можнтаж удорожается и усложняется. Без каких либо преимуществ.
    Человек купил эконом окна из Рехау Блиц. Армировка 90% даю 1,2 мм. Но за каким то ... хочет ставить на дорогую пену. Которая не будет этот жидкий профиль толком держать. Может надо было закупить качественные окна лучше. Армирование рассчитать. Какой необходимо. Перед покупкой. И ставить такие нормальные окна, общепринятым в отрасли технологиям. А не высасывать из пальца какие то "революционные" идеи.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чудно как то. Неужели этого не знаете?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да кто Вам сказал что она революционная? Уже давнишняя и мне удобней поставить нагель, чем немного дешевле шуруп.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я уже говорил. Что удобнее, мне лично не катит. Я работаю ТОЛЬКО по договору. В котором ссылаюсь на ГОСТ. В ГОСТе ничего про турбошуруп в дерево я не видел. Если не прав. Дайте ссылку на пункт.
    Потому любой заказчик может меня засудить за такой крепеж, в случае проблем. Либо составлять ТУ на такой способ крепежа. И прописывать его в договоре. Но тогда придется убрать слово ГОСТ. Что кому то может не понравиться. Как то так. Я рискую достаточно большими деньгами. И потому не могу себе позволить халатно отнестись к этому вопросу.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В итоге для самоделкиных наверное можно ставить как угодно. Кто занимается профессионально монтажом для сторонних клиентов.
    Все четко прописывать в договоре.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не понял? Чего не знаю? Как бы мерятся чем то нет желания. Я озвучил свою позицию.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХО существует некоторая проблема. Есть мнения что окна это очень просто. Любой может без специальных знаний их выбрать, и поставить. Так что бы это не обернулось перманентным гемероем на долгие годы. Без вариантов исправления.
    Есть множество нюансов. Как и везде. Сделать самому можно конечно. Но с первого раза как правило некомильфо получиться.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Rehau Grazio
    Саморез шестерка гнется даже просто рукой. А из-за зазора на пену он работает не на срез, а практически на изгиб. Мне представляется, что балконная дверь (балконный блок без средней стойки, ширина двери 86 см, будет использоваться как единственный вход в дом) будет лучше держаться на саморезе 7,5 мм, чем на саморезе 6 мм. На саморезе шестерке из-за постоянных колебаний пенный шов порвет, мне кажется, тем более обычную пену.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Грацио это тоже эконом класса профиль.
    Цельностеклянная дверь если без вклееного стеклопакета. Не лучший вариант.
    П. с. Именно надо через опорный клин прижать шляпкой в железо раму к проему. Тогда она будет надежно закреплена. Уже 2 раза об этом сказал.
    говорю третий раз. Раме будет некуда играть.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот этот угол проема ходит в вертикальной плоскости от руки:
    Какая шестерка будет это держать?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если обсада или сам дом ходит. Вы хотите их укрепить оконной рамой что ли? Так наоборот должно быть. Дом держит обсаду. Обсада держит раму.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если вы хотите укреплять жидкий проем за счет рамы. Надо тогда брать дверную раму. Со сплошным железом 2 мм. Тогда может чего то получиться .
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Обсада относительно бруса неподвижна, ходит обсада вместе с брусом. Зачем мне тут шестерка и хрупкая пена?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю. У вас видимо свои какие то технологии. Если брус ходит. Рама рехау Грацио его точно не укрепит.
    А целый стеклопакет без вклейки это вообще потенциальный геморой на весь срок службы.
    Как я уже сказал. Это ж ваш дом. Вам в нем жить. Как хотите делайте. Мне без разницы.
