1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Надо этот случай в приколы какие то записать что ли.
    Как люди укрепляют дом оконной рамой. Новая технология.
    Думал всю жизнь что стены держат раму. Оказывается можно по другому. Рама держит стены.
    Обоями еще укрепить. Чтоб уж наверняка.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я так и делаю, купил метровые перфорированные 40мм *2мм, режу на 180мм длиной,
    но на арках там профиль не армирован, арку креплю обычными оконными пластинами 1,5мм, а то можно из пластика вырвать пока подгибаешь при креплении, хотя пластины гну вчерновую до крепления к раме!
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Супер. У вас все должно получиться как надо.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Никто не укрепляет проем рамой. Имеется ввиду, что весь проем жидкий, все будет ходить ходуном. Но Вы плюсом к этому предлагаете все это закрепить на жидкие шестерки и хрупкую пену...
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я на это рассчитываю :)
    кстати, ленту изоляц. поставил на первом окне, на остальных ставить не хочу, жутко мешает она, отлипает периодически, не выглядит надежным решением, решил потом стизом шов закрою.
    подскажите, а если две одинаковые створки, как подкладки по бокам оставлять: по две уже на сторону, или все равно диагонально по одной на сторону ?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Причем аргументированных ответов от Вас кроме дороговизны я так и не услышал.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На каком то тендерном объеке видел похожую ситуацию.
    Ребята гнали гипрочные перегродки. А так как тендер был ужат по деньгам по самое нихочу. Перегродки эти шатались мама не горюй.
    Т. к профиль самый лайтовый закупили. Где то из кусков собирали и т. п. Они наивные расчитывали что оконные рамы укрепят эти перегородки от шатания. И сильно расстроились когда этого не случилось. Жесткая армированная перемычка прикрепленная к верху и низу проема сможет как то его укрепить. Лайтовая рама ПВХ это не жесткая перемычка. Есть специализированный софт. Для расчета статики. И подбора армирования. В вашем случаем брать вертикальный элемент рамы как НЕ закрепленную кроме верха (с натягом и то) и низа стойку. При высоте проема 2 мм допустим. Думаю армирование 3-4 мм нужно будет. Надо рассчитывать.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, по ГБ СТИЗ лучше ленты. Если две створки то подкладки по четырем углам.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем вы привели диаграмму веса заполнения для створки не очень понял. Здесь нужно делать статический расчет рамы. Суть в том. Что крепить раму нужно к жесткому проему. Т. к рама сама по себе не жесткая. Если нужна несущая жесткая рама. Нужно подбирать конкретное решение для этой задачи. По моменту инерции профиля. Попробуйте может деревянные окна поставить. Вместо ПВХ в этот проем.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Там указано, что толщина армировки 1,5 - 2 мм в зависимости от размеров створки, но никак не 1,2 мм
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    И что? Это створка во первых. Надо рассчитывать раму. А не створку. Створка не несущий элемент. Во вторых то что указанно в диаграмме не факт установлено на заводе изготовителе. По ГОСТ минимально разрешенная толщина армирования 1,2 мм. И многие ставят по умолчанию именно его. Если специально не заказано иное. Далеко не все и не всегда выполняют требования системодателей. Т. к идет война цен. Кто даст дешевле. Поскольку Грацио это эконом класса профиль. С чего бы в нем должно стоять более толстое армирование если его отдельно не оговаривали.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да у меня не ГБ, у меня ТК (теплая керамика)
    , просто отштукатурена теплой штукатуркой, так крепить удобнее и надежнее,
    креплю на шурупы обычные 8-ки в фишеровские дюбеля, держат вроде, хорошо
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Если по ГОСТу ставят армирование 1,2мм, то это мало и плохо. А если в ГОСТе указано, что нужен саморез шестерка, то толще ставить смысла нет никакого? Записал в приколы...
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    друган монтажник советует во все окна подкладки по четырем углам, диагонально две с натягом, другие две со слабиной, типо говорит, так рама стабильнее будет, и проблем меньше, правда он всегда окна из более слабого профиля ставил и не цветные!
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1,2 мм если РАМА Белого профиля. Будет ЖЕСТКО закреплена к проему.
    Т. е не требует расчета на нагрузки т. к. они переносятся через опорные колодки от рамы на проем.
    Если рама свободно стоящая как у вас получается. Либо это импост. Либо это соединение двух рам через какой то профиль. С закреплением только снизу и сверху. У вас же и сверху жесткого крепления к проему не получается по сути. Требуется делать расчеты для каждого случая. Если вы об этом не узнали ДО заказа окон. Печалька. Теперь либо ставить то что есть. Хоть на 10 мм саморез. Можно на 16 мм... и жить с играющей вечно рамой. Либо расчитывать раму как свободно стоящую стойку. И по результам подбирать момент инерции. По нему подбирать профиль рамы. Как то так делается.
    П. с. Либо укрепить проем само собой.
