1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Xman2, а нет более подробных фоток кронштейнов?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ставим внятяг обычно. Без зазоров. С некоторым смещением только от углов / импостов. Что бы дать им место для температурного расширения.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    каких кронштейнов?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. вполне можно по четыре ставить и с одной створкой в раме?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, каких то проблем от этого не будет. Если створки кстати достаточно высокие (более 1500-1600 мм обычно) Есть смысл ставить распорный клин еще по середине высоты створки. Что бы рама не играла бочкой.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @newsolutions, подскажите еще по такому вопросу:
    для рам с тяжелыми створками и балконного блока запланировал крепление пластин на хим анкера,
    зря не зря, уже не важно, т. к. химия куплена.
    Столкнулся с дилеммой. Гильза анкера 12мм, шпилька-8мм, пластины к раме я креплю двумя саморезами, т. е. она не поворачивается!
    Т. е. чтоб крепить пластины к проему, либо надо сразу рассверливать в них отверстиия 12мм, бурить через них, либо размечать под анкера, снимать раму и потом сверлить, либо пластины на одном саморезе к раме крепить, чтоб можно было пластину отвести от места сверления,... кто то еще пластины отгибает, затем назад подгибает (но этот вариант совсем не нравится),...
    какой вариант выбрать ?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    есть такие створки.
    Спасибо за совет, что то не думал об этом,
    там у меня на боковой стороне запланировано четыре пластины, получается между средними пластинами еще клин будет стоять, или подвинуть его к одной из пластин ?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А в каком госте Вы видели пункт как выбирать что закручивать? Есть просто рисунки, анкер, дюбель гвоздь... и строительный шуруп, кстати, в дерево на рисунке. А нагель, или мрс шуруп, является универсальным, в области применения, дерево у него прописано. Что выбрать, зависит от несущей способности. Этот вопрос не самый простой, при подборе крепежа нужны расчёты, от много чего зависит, от размера изделия, размера монтажного шва и т. д. Но на это все ложат. Хотя в принципе понятно, размеры подавляющего количества пвх окон не требует этого.
    Так что про ГОСТ в договоре не надо. Кстати, жидкий анкер вообще в госте не употребляется слово, значит Вы нарушаете? Проёмы после монтажа оштукатуриваете? Значит нарушаете?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А зачем меряться? Просто почитайте проектирование монтажных швов, крепление оконных блоков в стене. Там доступным языком описаны нагрузки в плоскости окна и из плоскости окна. В данном случае пластина воспринимает нагрузки из плоскости окна, ЛТР пвх вообще никак не воспринимает, и это правильно, большой плюс.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот этих. Или к раме просто саморезами?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да просто на два кровельных саморезы, остались от крыши
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы ерунду не пишите то. Ставятся дистанционные распорные колодки по диагонали. Какие 4 штуки... Караул. Вот именно они работают на сжатие и это при небольшом открывании створки, т. е. те же нагрузки в плоскости окна, когда уже окно сильней открывается, вот тогда нагрузки перпендикулярные испытывает крепеж.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шуруп по бетону крутить в дерево не вижу смысла. И крепить " на резьбе". В ГОСТ шуруп упирается в железо. Про оштукатуривание проема вы уже спрашивали. Это прописывается в договоре. Какой пункт входит, какой нет. ГОСТ можно соблюсти в общих правилах, подходящих для каждого случая. То что не соблюдаем оговорить отдельно. Есть некоторое пространство для маневра. По большому счету важен сам факт донесения до заказчика основных моментов. Что он их понял и согласен, ГОСТ или ТУ не важно. Если заказчику объяснено что ставим на резьбе. И он не против этого. Подписав соотвествующий пункт договора. Можно ставить. Хотя есть мнения что даже в этом случае он может съехать что мол не обладает специальными знаниями. И вы его запутали. Не предоставили полную информацию и тп. Я предпочитаю не рисковать. Суды мне не нужны. Есть ГОСТ, чего то выдумывать другое не вижу смысла. Если хим анкер. Можно прописать, что монтаж по рекомендациям допустим Хилти или другого поставщика.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Читаем внимательно, и больше никого не слушаем!
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мрс шуруп это универсальный шуруп и сфера его применения обширная.
    А сейчас наверное удивлю- голова анкерного болта не должна плотно примыкать, 3-5 мм отступ.
