1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @newsolutions, подскажите какие пены используете на окнах.
    Взял саудал саудформ 60, но что то мне не нравиться, хотя считается для окон не плохим вариантом.
    вроде все делаю как обычно, смачиваю, стараюсь больше 3см не наносить, пистолеты разные попробовал, он то нормально, что начинает сильно в объеме увеличиваться, больше напоминает бытовую пену, когда сложно прогнозировать конечный результат увеличения в объеме !
    Думаю попробовать пеносил голд и титан, вроде тоже в ходу у оконщиков!
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для чайников. Предложил бы пену.
    Титан Low expension, Технониколь констант...
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чета не встречал таких в наших магазинах.
    Завтра помониторю.
    Для чайников понятно. А профи какие пены используют ? :)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот ещё вопрос назрел!
    Установил я раму, что для окна 1840ш×1700в.(глухарь-створка)
    Глухарь поставил. Сверху подкладки легко вошли. По бокам с одной стороны вставил, а с другой, чтоб вставить пришлось лопаткой немного отжимать, т. е вснул с натягом обе. Но когда перед мантожем распакечивал, тоже какой то натяг был, какой не знаю, просто пакет толкнул, чтоб подкладки вылезли! Как должно то быть? Просто туго, но от руки ? Или можно и не от руки ? Пакет большой, тяжелый, сыкотно с ним как то!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вероятно рама криво стоит. ромбиком. пену я браг Суадал голден ган. потом покупал какие то любые с нулевым расширением.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну может при монтаже и пришло не перпендикулярность 0.5мм. Это не критично при таких габаритах. Я не думаю, что другие прям в соточках (0.01мм) ставят. О. 5мм это обычная погрешность строительного уровня. Просто хочу понять отжим 0,5мм это нормально, или подкладку наждачкой занизить?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да. Пережать пакет если сырое стекло и не обработанные кромки легко можно. На глухари боковые подкладки можнло не ставить. Пакет главное спозиционировать в проеме. Потом уж штапик будет держать.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если окно одна створка глухая, другая открывная, в глухой части боковые подкладки обязательны. Не обязательны в полностью глухом.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да, я тоже так считаю.
    Вобщем я их немного на 0.5мм наждачкой занизил и вставил от руки .
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Кстати на всех стеклопакетах на торцах наплывы глея-герметика, и в некоторых местах подкладки и не касаются стекол, а касаются как бы этот клей, надо наверно срезать излишки, но так сделано на заводе, и я вроде как и не должен их распакечивать, чтоб гарантии не лишиться!
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего не надо было стачивать. Лопатка для установки есть.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да с лопаткой сильно туго они вставали, ну что теперь дело сделано.
    Тут опять у меня вопрос по боковым клинья рамы. Что то далеко от угла получаются. Может переставить выше пластины ?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем...
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Т. е. так как на фото нормально ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Одна вверху?
