1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Еще одна у створки (справа) снизу, ... Там такое же расстояние от угла!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оставьте как есть.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я бы переставил. Выше.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Закрепить можно нейтральным герметиком. Если створка рядом могут упасть со временем.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Попала лопатка на микроскол и пакет под замену. Особенно без навыка, очень вероятный вариант.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если по верху идет бетонная перемычка. К ней лучше было скозным крепежом крепить. А не морочиться с пластиной.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если боковая подкладка не касаетя стекла не страшно, как я уже говорил можно из вобще не ставить. Никой нагузки они не несут. Только позиционируют пакет в проеме. А так же полезны при перевозке. Если нижняя то лучше срезать герметик лишний. Если есть металлическое крепление импоста. Нужно спозиционировать пакет так. Что бы он не касался ни при каких условиях этого крепления.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На МКД использую пены Маркон флекс, Макс гор, Путеч голд. По соотношению цена/ качество хорошие варианты.
    Для частника беру Титан Юни 65. Сейчас. Зимой брал зимнюю.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну там вроде фальцевые вкладыши в раме крепко стоят, сама подкладка из вкладыша не вылетит, там стопора на фальцевом не дадут. Если только фальцевый потом усохнет, нои то не должен съехать, там наплывы клея всякие на торце пакета ,... тормозят :)
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там над рамой утеплитель, перемычка дальше внутрь идет, да и расстояние до перемычке большое -9см, от прямого крепежа толку не будет, хорошая пластина - надежнее виделось по месту!
    Да и вообще с этими пластинами технологию отработал, другой крепеж как то уже не с руки. Пока без пены, створкой похлопаешь, кажется железобетонно на пластинах всё стоит. Кажется, что и боковых подкладок под раму не нужно:).
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да вроде нет условий для этого. Там уголок металлический толщиной 2-3 мм.
    а расстояние от дна паза до пакета = толшина фальцевого 3-4мм + толщина подкладки 4-6мм, ..т.е. далеко угол пакета до этой железяки !
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ну существует, же вероятность искривление профиля в сторону пакета, от нагрева, например, вот тут пакетик профиль и поддержит:)
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Сколько людей, столько и мнений!
    Века в своих инструкциях пишут отступы от внутреннего угла рамы до подкладки 15см. С другой стороны монтаж делаю в жаркую погоду уже. Дальше то не разопрет, может и не нужен отступ!
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На больших зазорах пластины плохо работают.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сырой пакет не элемент жесткости. При любой нагрузке может лопнуть.
