1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть понятие жесткости и прочности.
    Стекло жёсткое, но не прочное.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а анкера будут работать если прижим через подкладку, но сверху они не предусмотрены, а так анкер просто на изгиб будет работать, там надо мощные анкера, и дыры большие в раме делать, в перемычку анкер не должен в краевую зоны входить и все равно не понятно как это все будет на таком зазоре!
    а как же створки большие расклинивают, дверки балконные, там полюбому рама диагонально тянет на пакет под нагрузкой, что там обязательно кромки у стекол обрабатывают или др. манипуляции дополнительные проводят?
    у меня дверка наверное 70 кг весит, не думаю, что там по другому сделано, правда я для надеги с вклейкой брал. но большинство не клеют!
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рамный металлический анкер хорошо работает на зазор 90 мм
    202 анкер самое то. Расклинка створки это не ахти какая нагрузка на пакет. И то не так уж редко они лопаются от не правильно установленных подкладки. Микродефектов и т. п. вклейку пакета хороший вариант
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @newsolutions, добрый день
    что думаете ?
    вставляю окно-арку со сплошной створкой ... во фронтон. Арка с четвертью. низ арки - без четверти. Окно д*в = 1800 *900. Снаружи облицовочный кирпич, рама в зоне утеплителя (70мм) внутри монолитный проем арки. Монтаж на пластины. Створка откидывается вниз
    на опору вниз я ставлю пластины из текстолита на монолит и облицовку, на них уже опорные клинья.
    створка вклеена, меня она не беспокоит, а вот рама в арке не армирована, и клиньями я ее в проеме зажать не могу, т. к. там утеплитель в зоне рамы. Стоит ли морочиться с клиньями в арочной части? В принципе можно консольно пластины (они толстые, консольно тоже хорошо держат) выпустить в зону утеплителя и от них клиньями распереть. Если делать, то сколько ? длина арочной части около 2,7м
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я бы попробовал распереть раму. Как то форму что б она держала.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Две три распорки думаю.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вы имеете ввиду на момент запенивания или вообще. На момент запенивания можно и в утеплитель распереть, там экструзия плотная, можно и на ней придавить. Меня больше интересует как она со временем без распора себя будет вести, наверное кривая потом будет, подпродавит и оторвется пена ?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если плотный ЭППС можно и от него распереть. И оставить клинья в шве.
  9. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, профиль softline 70 в сплошном (без открывания) окне размерами шир. 1550 х высота 2000 - допустимое решение? спасибо
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Слипнется зимой, если стекло 4-ка
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для рамы допустимое.
    Для стеклопакета тоже.
    Вопрос в подборе формулы стеклопакета.
    Если однокамерный интересует можно брать 6-20аргон-6i к примеру. К нему можно взять раму 60 мм серии.
    Если нужен двухкамерный уже сложнее/дороже/тяжелее.
  12. Nvkorol
    Nvkorol
    Nvkorol
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь за объемный текст. Подскажите, пожалуйста, насколько отвечает понятию "качественно" такая технология монтажа пластикового окна, полученная мной от компании- установщика окон: Монтаж по ГОСТу 30971-2012 "Трехслойная технология"(при условии установки конструкции с наружной и внутренней отделкой) В перечень работ входит- монтаж конструкции по уровню, крепление оконных блоков на анкерные дюбеля (анкерные пластины, саморезы) со следующей схемой организации монтажного шва: заполнение монтажного шва полиуретановой пеной, внутренний паронепроницаемый слой со стороны помещения формируется пластиковыми панелями и подоконником, герметично (с помощью силикона) сопряженных с оконным блоком и между собой, наружный гидроизолирующий паропроницаемый слой формируется акриловым герметиком, защищающим шов снаружи и оцинкованным отливом, герметично примыкающим к нижней части рамы. Причём, данная компания работает с пеной собственного производства (?), которая вулканизируется быстрее чем 24 часа. Заранее признательна за ваши комментарии
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Новое стрительство или реконструкция?
    П. с. Своя пена вряд ли. Может бирки клеят просто. Есть пены с быстрой полимеризацией.
  14. masterokoshkin
    masterokoshkin
    masterokoshkin
    при монтаже на пластины ближний к изделию крепеж работает именно на вырыв, а не на срез.
  15. masterokoshkin
    masterokoshkin
    masterokoshkin
    это монтаж не по ГОСТ. в ГОСТ нет такой технологии. следовательно организация должна ссылаться на собственные ТУ, которые подтверждают работоспособность этого пирога. Насколько мне известно, даже очень известным в научных кругах профессорам не удалось этого доказать в рамках нашей нормативной базы)
