1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. masterokoshkin
    masterokoshkin
    masterokoshkin
    есть. но они работают только в безчетветвертных проёмах и при хороших погодных условиях. т. е. это решение больше для монтажа межкомнатных дверей, чем для оконщиков. Привет, Денис!)
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Привет. Знакомые все лица.
  3. Nvkorol
    Nvkorol
    Nvkorol
    Спасибо всем за комментарии. Это замена старых деревянных окон на окна с пах профилем Exprof 70 в квартире под аренду в 12 - этажном кирпичном доме постройки 80 гг. заказала сразу с откосами и подоконником. Понятно, что это - эконом вариант. Но хотелось бы быть уверенной, что зимой не будет продувать через щели при тахом варианте монтажа окон. Причём в расчете обозначено -
    " Закрытие пенного шва снаружи герметиком Стиз-А, внутри отделка откосов ПВХ.". Монтаж с лентой ПСУЛ несколько дороже в этой компании, вот и решила узнать у экспертов, насколько правильно так работать с герметиком СТИЗ. Компания достаточно крупная в городе, "на слуху", давно на рынке. Занимаются также профилем КВЕ
  4. masterokoshkin
    masterokoshkin
    masterokoshkin
    экспроф по сути клон кбе. я бы больше внимания уделил подготовке проема, чем пароизоляции монтажного шва. продувает обычно через пустоты в швах кладки. все не запенишь. в идеале протянуть периметр проема тонким слоем штукатурки перед монтажом откосов. все от этого отнекивается, но по сути работы на 30 минут, не торопясь. брэнд профиля в вашем случае не столь важен. Важно, чтобы монтажники не прислонили раму вплотную к четверти. Нужно оставить зазор 10-20 мм. ну и наличие энергосберегающего покрытия в формуле стеклопакета
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Важно так же сделать качественно обеспыливание. Плюс пройти грунтовкой место где будет пена. Плюс утеплить поясок 10 15 см откосов примыкающий к раме.
  6. Nvkorol
    Nvkorol
    Nvkorol
    Большое спасибо за информацию. Теперь знаю на что ориентироваться
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А зачем оставлять такой большой зазор между рамой и четвертью ? Если псул 15 на 30 для него зазор пишут 6-8мм.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вариант по СТИЗ А имеется ввиду. Что бы был зазор на пропенивание со стороные улицы. Потом обрезать пену и заделать СТИЗом.
    Хотя есть ПСУЛ под зазоры до 20 мм. Но при реконструкции ПСУЛ как правило не актуально. Больше при новом строительстве.
  9. secret65
    secret65
    secret65
    ПСУЛ если для себя лучше не делать, замучаешься потом потом выковыривать и чем то заделывать эту щель
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Согласен, что псул это не серьезный материал, но если снаружи четверть чистовая, мазать ничем не желательно, значит герметик внутрь паропроницаемым? А стиз вроде просто снаружи мазюкается. И со временем трещинки образуются, подсыхает он видимо !
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вам конечно виднее господа.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня тут еще вопрос назрел.
    ставлю балконную дверь. Уровень пола поднимется на 10см, т. е. низ дверной рамы тоже будет выше на 8-10см.
    вроде должен пристегиваться дополнительный профиль внизу, но я его не приобрел. Как обычно выходят из подобной сидуации? кирпичами выложить под дверью? не клиньями же такую высоту добирать?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Уровень пола за счет чего поднимается?
    Так можно и брус под дверь положить, либо доборный профиль
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    , эппс 30мм, стяжка 50мм, чистовое покрытие
    доборного для веки кусок что то не получилось купить !
    деревянный что ли? там кладка кирпичная, дерево как то не катит
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брусок проложить. Если он там останетья. Асептировать.
    Можно какой то мегаплотный ЭППС, который идет под заливку фундаментов.
