1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно газобетона кусок вырезать.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это мне уже симпатичнее,
    есть еще блоки перегородочные из теплой керамики, из них наверное тоже можно вырезать, или залить ступеньку из теплой смеси (осталась от теплой керамики), она вроде как газобетон по проводности и попрочнее выходит
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, можно и поризванный блок. Тем более если если него дом построен.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба покритиковать идею использования вместо анкерных пластин вот такой оцинкованной полосы:
    zavetrovaci-pas-40-x-2-mm-1-m-bova-zp100.jpg zavetrovaci-pas-400.jpg 1518167389_548_l1.jpg
    Если проходит, то на какую длину ее нарезать для крепления профиля 82 мм и на какие саморезы крутить в профиль?
    Заранее спасибо!
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Можно.
    200-250мм, но лучше сделать индивидуальный замер пластины на стене с окном т. к. пластину перед установкой нужно немного загнуть. Обычно минимально-оптимально 250мм.
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Пластина должна быть правильно загнута по месту. В. противном случае она из-за большой жестклости раскручивает раму
  7. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Посоветуйте пжл, правильный теплый монтаж окон в доме для ГБ толщина 400мм.
    Для себя нашел несколько рекомендаций. Выношу на ваше экспертное мнение.
    1. Сместить раму на 1/4 толщины стены 100мм
    2. Сделать четверти либо из ГБ, либо из ЭППС.
    3. В дальнейшем Проклеить зазор 10мм между рамой и четвертью ПСУЛ
    4. Утеплить оконный проем по периметру профиля окна - ЭППС 20мм
    5. Швы между профилем и утепленным эппс проемом, оставить 20мм
    6. Установить профиль в проем - желательно анкерами, это лучше чем пластины.
    7. Нижние клинья остаются при монтаже, так же остается боковой нижний у петли створки и на противоположной стороне верхний.
    8. Внутри пароизоляция наклеивается на откос, сверху на нею наклеивается эппс 40-50мм
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1. на треть.
    8. в топку, остальное всё по теме.
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Пытаюсь найти описание, как правильно вынуть пакеты из рамы. Единственное, что есть, упоминание что надо поддеть штапики ножом. Пытаюсь запихнуть нож в щель - эффект близкий к нулевому, нож пытается резать, а не отодвигать. Как это правильно делается?
  10. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Информацию собрал из разных источников.
    Одно не очень понял - почему пены не хватит для утепления, а обязательно ЭППС клеить?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Имеете в виду монтажный шов закрытый эппс?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стамеской, шпателем, нож Дон карлос. Ни разу сами не делали, поцарапаете.
  13. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    картинка не моя, но с форума)
    Так ли важен слой ЭППС который между стеной и рамой? Одной пены недостаточно?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем варианте важен.
  15. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Если нетрудно, объясните почему? не понимаю физику процесса?
