1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё предельно ясно. У Вас никакого утепления нет, окно находится в одном из самом проблемно холодном месте стены. Эппс позволит поднять температуру СПК.
  2. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    технологСПК
    Теплопроводность монтажной пены 0,035-0,04.
    Теплопроводность ЭППС 20мм 0,033.
    Получается ЭППС 20мм+пена 20мм ≈ пена 40мм
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это о чем вообще? Всё никак не успокойтесь с эппс? Делайте как хотите и не говорите что вас не предупреждали.
  4. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Да, не успокоюсь :).
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На каком языке Вам Обь яснить что это самое проблемная зона и её очень желательно утеплить термовставской. Измонтажной пены термовставки хреновая, зачем там огромный пенный шов, который не статичен?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. Насколько я понял, при моей толщине стены 65 см., если окно установить на 1/3, то получится 22 см. до центра профиля или примерно 18 см. до края окна. В квартирах это расстояние значительно меньше, 6-7 см. На какую цифру лучше ориентироваться: на 1/3 или можно и меньше сделать, при этом подоконник и внутренние откосы будут больше.
    2. Я думал, что для пены 1,5-2 см. между окном и стеной по бокам более чем достаточно, но многие монтажники пишут, что это мало и желательно 3-4 см. зазор иметь. Есть ли с технической точки зрения какие то требования на толщину зазора между рамой и стеной с боков или может уже по опыту оптимальные цифры какие то есть?
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже очень актуально. Общался с разными замерщиками - у каждого своя правда - одни говорят что 2 см
    другие что 3 см
    а третьи - что профиль окна заводим на 2 см за четверть, а до стены сколько останется из-за ширины четверти, столько и будет.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-на 1/3.естественно в панельном стене окно меньше утоплены чем в кирпичной.
    2-20-30 нормальный шов
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каждый в чем то прав.
  10. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Ок. Спасибо.
  11. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Могу ошибаться. Изучал немного данный вопрос (только теория:)).
    20мм для белого профиля. Для цветных чуть больше, из-за того что больше подвержены при нагреве деформации. Но армирование профиля для цветных, при больших окнах, желательно увеличивать. И возможно опять можно выйти на 20мм.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Благодарю.
    @технологСПК,
    А если взять конкретный пример:
    - четверть, приклеенная на клей-пену, 5.3см + шов = 5.5
    На сколько заводить окно за четверть?
    у меня снаружи планируется ламинированный профиль в тёмно коричневый цвет, изнутри белый
    @Ankol99, как я могу это сделать? На что и кому обратить на это внимание? Как потом проверить?
  13. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    смотря какой профиль. стандартно есть 1.2мм, есть и 1,5. Усиленные 1,8мм есть и 2мм но у себя в городе не нашел. Технологи рассчитывают стоит ли профиль увеличивать. 1,8мм армирование на окно 1700*1500 плюс к стоимости в районе 300-500р получилось.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Ankol99, у меня окна большие: три окна 1800х1750, одно, в пол, 3000х2500, одно, типа балконного блока, 2600 общей длиной (из них 1700х1750-окно, дверь: 90 проём, 2500 высота)
    С профилем ещё не определился. Какой посоветуете? И в чём его плюсы перед остальными.
  15. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Мои слова не стоит брать за истину.
    Читал форум - встречался с производителями. Для себя оптимально выбрал века софтлайн 70мм профиль, с армированием 1,8мм. У меня самое большое окно 1700*1500.
    Оконный блок с дверью на террасу 2500*1500.
    Окно 3000*2500 - это отдельная история...
    https://www.forumhouse.ru/threads/399076/page-177 - можно сразу последний пост читать)
