1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Вопрос общего плана: Имеется строящийся дом 2х этажный (стены + крыша) без отопления, дом из газоблока D400 (400мм) в этом году если поставить окна пластиковые, ничего с ними за зиму не случится? два варианты событий: утепленное чердачное перекрытие и не утепленное (в первом случае хоть как то дома тепло будет, а во втором будет такая же температура как и на улице...)
    что в обоих случаях будет с окнами пластиковыми ?
    P. S. есть и большие окна в доме, а именно 2,1х2,3 (1 шт) и 1,4х2,3 (2 штуки)
    остальные более меньших размеров (2,1х1,5) (0,8х1,5) (1,4х1,5)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не предсказуемо. Вполне реально какой то стеклопакет может треснуть. Но редкий случай конечно.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да. Пакеты в неотапливаемом помещении находиться долго не должны. Могут лопнуть. Больше характерно для пакетов относительно малого размера с большим отношением ширины к длине.
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я чего-то не понимаю. То есть допустим коммунальная авария, и к замерзшим трубам добавятся еще и лопнувшие окна? И это пролезло в стандарт?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Герметичные стеклопакеты должны эксплуатироваться при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия внутри эсксплутируемого помещения. В противном случае гарантия на пакеты слетает. И тут уж как повезет. Чем качественне комплектующие тем более вероятно с ним ничего не случиться. Какие это комплектующие? Рамки, сито, герметики.
    Плюс уже выше говорил, влияют размеры самих пакетов, ширина камер. Толщины стекол. Отношение ширина/длина.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Грамотно обученные замерщики и монтажники. Отмечают в заказе/акте в каком нибудь загородном доме допустим. Что отсутвуют видимые приборы отопления.
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Хочу поделиться способом крепежа ленты пароизоляционного материала на раме окна. Обычно во всяких роликах пароизоляцию (как правило из полиэтилена, но у нас с товарищем, которому ставили окошко был длинный обрезок изоспана™) приклеивают к раме на скотч™ или двойной скотч (которых у нас не было).
    За место этого очень хорошо для фиксации пленки подошел уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена ~6мм (который дешевле любых клейких лент), утопленный вместе с пленкой в первый внутренний паз профиля:
    "Петельки" на углах вместо проклейки двойной лентой просто складывал. Пленка держалась очень хорошо, ну а после прижатия пеной ей деваться некуда.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    интересно, этот паз на всех профилях одинаковый?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а есть требования по креплению окон? У меня окна 1,7*1,9 м. и соответственно их будут крепить на шурупы и на пену. Монтажник сам выбирает длину шурупов, их количество и где их надо крепить: только по бокам или еще и сверху. А как обычному заказчику понять, правильно ли все делает монтажник?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Конечно есть.
    В ГОСТ 30971-2012 есть схема расположения крепежа.
    Сам крепеж принимается на основе рабочей документации...
    Что это значит?
    Есть альбомы решений, есть рекомендации поствщиков крепежа. Есть всякие ТУ... Лучше всего принимать по уже существующим решениям.
    Самим ничего не выдумывать. Так как правильно все расчтать достаточно сложно.
    В принципе подавляющее большинство монтажных ситуаций уже разработано кем то. Если у вас какая то уникальная история разве что.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Плюс утапливать шляпки надо если сквозной крепеж. И П образное армирование.
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Если это ко мне вопрос, то не ко мне вопрос :flag: Но быстрое гугление по картинкам показало, что вроде бывают профили, в которых подходящий жгут держаться не будет.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что это за ролики из Ютюба, где пароизоляцию монтажного шва. полиэтиленом прокладывают, да еще на двухсторонний скотч?
    Смысл использования любых пленок для "защиты" монтажного шва в каркасном, деревянном строительстве? Во внешних "гидроизоляционных" лентах еще есть, а во внутренних паро -НУЛЬ.
    И Вы не правильно организовали прилегание ленты на углах окон, ленту нужно было в "веер" собрать, что бы на углах окна и откоса, лента перекрывала откос, Вам ее резать придется, что бы откосы установить.
    Нет, не во всех..но +/- одинаковый, не ужели Вы думаете, что производители профильных систем ПВХ до такого бы не додумались, шнурком крепить ленты, в паз профиля, а не клеить их на бутиловый клей? До установки откосов в паз профиля, без всяких лент они додумались, а вот установку "ленточек" додумали производители, этих самых "ленточек"...
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На деревянных окнах, в том числе мега элитных. Крепят пароизоляцию на скобы. Электрическим степлером.
    Покупаеют за 400 р рулон этой самой пароизоляции, обычной строительно. И из этого рулона нарезают до хрена и больше нужных полос. Что бы не покупать пробутиленные смпециальные ленты.
    Смысл тот же. Только дешевле получается при наличии некоторого инструмента. И навыка.
  15. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Вот такое случается с пакетами зимой в неотапливаемом помещении
    В данном конкретном случае обошлось без последствий, правда стёкла калёные стоят
