1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так уголки монтажу окон не мешают.
    Откосы примыкают к окну, значит они делаются после установки окна.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А уголок надо утеплять?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем, один чисто на улице, закроется фасадом, второй чисто внутри, закроется откосом. Утепляют когда возможен мост холода.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У моего соседа уголок разрушает пеноблок в зимнее время. Я в этом не рублю - каркасник.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наружний? Он открыт, закрыт, как в толще стены расположен?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Проемы лучше оштукатурить. Т. к крепиться в оштукатуренные откосы гораздо удобнее.
    Причем само крепление в теплую керамику не самый простой вариант.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Наружный, открыт (отделки нет). Типа уголок врезан в стену так:
    |_
    может и так два уголка:
    |_ _|
    Я особо не вдавался в суть. Если надо могу поспрошать подробности, когда увижу его.
    Это перемычка над воротами "гаража" в цокольном (первом) этаже. Там особо и тепла-то нет, потому как у ворот - дырищи. Серега (хозяин) переживал, что перемычка разрушает пеноблоки, в которые она врезана. Подозревал зимние подвижки (ворота хуже закрываются).Я тогда еще подумал: "вот почему нужны бетонные перемычки".
  8. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    При монтаже пластиковых окон на анкерные пластины в доме из газобетона каким крепежом должны крепиться анкерные пластины к газобетону?
  9. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Честно пролопатил все 49 стр. темы, ответа на свой вопрос так и не нашел. Удивительно! Неужели никто не сталкивался с подобной халтурой? Мои монтажники тупо закрепили анкерные пластины в газобетон просто на саморезы и когда я задал им вопрос, а правильно ли это? То ответили, что все и всегда делают именно так. Глянул картинки и видео в инете, кое где непонятно, или вопрос умалчивется, но есть и достаточно вариантов, где тоже голые саморезы без дюбелей. Поскольку ответа здесь я тоже не дождался, то просто сам листанул ГОСТ 30971 и там в приложении Г русским по белому изображено крепление анкерных пластин к стене при помощи дюбелей и шурупов. После ссылки на ГОСТ без проблем обещали завтра приехать и переделать.
    Всем удачи и качественного монтажа ваших окон.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Возможный вариант нейлоновый дюбель.
    Есть так же специальные шурупы по...бетону...и вроде допускается по газобетону. Именно если прижать пластину. Причем важно его не провернуть.
    Но я лично им не доверяю.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, дежурных здесь нет. Ждущих когда же кто то задаст вопрос. Что бы тут же на него отвеить.
    Дюбель нужен именно качественный, нейлоновый. Фишер дуо повер хороший вариант к примеру.
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Чёрным по белому в Гост написано: "Выбор крепежных элементов и их глубину заделки в стене устанавливают в РД на основании расчета несущей способности крепежа".
    Вы проект на остекление подрядной монтажной организации предоставили или оплатили их инженерные изыскания или как обычно - заказали где подешевле, а потом давай гайки закручивать?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что бы особо не парить людям мозги. Эмпирически я могу сказать что для коттеджей можем брать расчетную нагрузку на точку 0,5 кН.
    Т. е если 2 дюбеля на точку. То 0,25 кН на каждый дюбель.
    У брендовых дюбелей, фишер, мунго, хилти. Есть таблицы с этими данными. Ищем в них значения рекомендованной нагрузки для ГБ.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какой проект? Заказывая окна на 500т-1 млн люди не даелают даже базовые статические расчеты и расчеты ветровой нагрузки.
    Им это не надо. Менеджер впаривает что ему напели эффективные маркетологи. И все на этом.
  15. yui605
    yui605
    yui605
    Добрый день.
    В доме из ГБ D500 400 мм установлены окна на глубину 80 мм снаружи (250 мм изнутри).
    Теперь планируется мокрый фасад с утеплением пенопластом 120 мм.
    Нужно ли перемонтировать окна ближе к утеплителю или можно оставить так?
