1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. zz212243
    zz212243
    zz212243
    Друзья, добрый день.
    Заказал окна с профилем Века, наряду с обычными, заказал квадратные окна малых размеров. Для монтажа снимал стеклопакет, а когда ставил обратно, не мог поставить последний нащельник (фото прилагаю). Как его вставить? Он очень короткий, боюсь сломать... не подскажете?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Аккуратненько надо.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сначала короткие, потом длинные. Если все одинаковые. То сильнее пихайте просто. На заводе поставили и вы поставите.
    Можно на ножке сделать надрезы болгаркой. Что бы он лучше гнулся.
  4. zz212243
    zz212243
    zz212243
    Спасибо, попробую...
  5. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на днях грядет установка окон, профиль века 70, есть глухое окно 1,8х2 метра, каркасный дом, снаружи обшивается мягкой толстой МДВП (белплит, 35мм), монтажник заранее сказал обшить снаружи проемы на 4см вглубь плитой, будет "как теплая четверть", просьба уточнить, на что смотреть при установке?
    монтаж на саморезы (анкеры) или пластины, пароизоляцию внутрь дома (и наружу?) надо заводить? делать некий фартук из пароизоляции (пленка 200 микрон) и вклеить его внутрь рамы на бутил-каучуковую ленту?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое главное правильное количество крепежа, опорных колодок и правильное их расположение. На фартук и ленты забить, главное чтобы внутренний откос был плотнее наружней отделки монтажного шва, тогда он выполнит роль пароизоляционного барьера. Да и сами по себе ленты и прочее в деревянном проёме, это не смешной анекдот.
  7. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо! уточните, пожалуйста, фанера в качестве внутреннего откоса - приемлемый вариант (не с точки зрения дизайна)?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Влагостойкая. Если действительно влагостойкая.
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Всем привет! Извините, если такой вопрос уже был:)
    Пришла первая за два года зима и я начал немного разочаровываться в окнах. Регион Нижний Новгород, было ночью минус 13.
    1. Профиль softline 82, образовались щели в стыках, из них нехило дует. Как быть? Гарантия ещё действует, по идее, но услышать бы совет от вас)
    2. Утром обнаружил промороженное стекло, со льдом. К стеклопакету была прислонена кошачья лежанка. Я понимаю, что не было вентиляции, теплопоступления итд, но как-то странно мне было это видеть, особенно для самого теплого профиля в линейке Веко)
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-вызывайте сервисников. Щели допустимы под замазку силиконом.
    2-как то странно от профиля закрытого от теплого воздуха, ждать эффект источников отопления.
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    спасибо!
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зазоры в соединениеях до 0,5 мм допускаются. Лед на внтреннем стекле? Сложно скзаать...Если внутри пакета нет следов воды и тп. То веротяно проблема отопления/вентиляции.
    К сожаление поствить Софтлайн 82, вы не избавились от необходимости отопленя /вентиляции. А скорее переплатили за не нужный продукт.
  13. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Есть ли у вас окна, которые изначально идут с москитными сетками?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это вопрос к кому и как это относится к теме про монтаж?
    В любой фирме делают комплектацию окон с сетками, так и без них.
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Продукт был выбран осознанно и на основе рассчетов) Всё системы в доме работают в штатном порядке. А вот обледенения я не ожидал.
