1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Прижим нормальный, щели нет?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Визуально не видно. Внутренний контур не обмерзает, влага не конденсируется. И так на всех окнах второго этажа которые открываются. На таких же окнах на первом этаже инея не обнаружено.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Влажный воздух видимо не верх идет. Потом пар прет на улицу через уплотнители. Подождать может, пока влажность придет в нормальный режим.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В прошлом году была такая же проблема, но влажность была 70-80%. В этом году влажность в районе 50 держится. Это как я понимаю уже нормальная влажность для жилого помещения, высоковата конечно, но не критичная.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    А позвоните продавцу / монтажнику. Может он адекватен. С моей дилетанской ТЗ проблема в регулировке зазора, т. е. ответственность установщиков. Влажность воздуха у вас минимальная правильная.
  6. gaw
    gaw
    gaw
    Добрый день! Нужна входная дверь в помещение. Присмотрел Века Евролайн 58мм. Ламинирована с наружней стороны. Обзвонил разные конторы дилеров, кто говорить что данный профиль не рекомендуется ламинировать, другие что дверь провиснет и нужно минимум 70мм.Что посоветуете.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вклееный стеклопакет. Монтаж с распором рамы от проема. Расположение распорных колодок по рекомендациям ГОСТ 30971-2012.
    С чего бы его не ламинировать Вроде чистый А класс.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Плотность прижима проверяют таким образом.
    Открыли створку. покрасили уплотнение цветным мелом. Закрыли створку до конца. Т. е повернув вниз ручку до упора.
    Открыли створку. Смотрим след от мела на профиле. Он должен быть без разрывов.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хорошо, на днях проверю.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще 80 мм системы нормальные идут со средним уплотнением. Интелео нафиг он такой без 3 го уплотнения не понятно.
    Профиль же чем глубже чем сильнее его ведет от разницы температуры улица/дом.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну уже поздно пить боржоми
  12. Dinden
    Dinden
    Dinden
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что делать в окнах ПВХ Между стеклами образуется конденсат
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если я правильно помню физику процессов, то это нет герметичности стеклопакета
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фото не помешает. Если действительно внутри стеклопакета конденсат. То действительно разгерметизация...
    Причины могут быть разные...Одна из них не правильная эксплуатация...такая как использование в неотапливаемом помещении.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня тоже окна смонтированы, коробка пока без отопления.
    На улице до -30 град.
    Специально запрашивал у завода, про гарантию.
    Сказали таких требований у них нет.
    Типа все новостройки также комплектуются, без отопления по неск лет стоят, по причине мороза не было рекламаций по стеклопакетам.
