1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну как вариант. Но тогда изморози должно быть больше ближе к крепежу, как мне кажется. А у меня же почти равномерно.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без этого хватает нюансов.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Каких. Можете раскрыть свою мысль? Вы сказали, что бы я с влажностью в доме боролся. На что я вам ответил, что влажность в пределах нормы. Про какие нюансы вы говорите?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну во первых считаю нормальной влажностью 30-40%.Ну а во вторых, я так понял что внутренняя отделка окна отсутствует, а она является паронепроницаемым барьером. Что с отоплением ещё хотелось бы узнать.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Отопление только теплыми полами.
  6. gaw
    gaw
    gaw
    Подскажите, пожалуйста, входную пластиковую дверь КБЕ 58 мм Эталон, можно поставить на монтажные пластины? Не хочется дырявить профиль. Проем два вертикальных бруса 100 на 100 мм.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Двери лучше ставить на крепёж через сверления рамы. Чего дырявить боитесь?
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В данном случае лушче сквозной крепеж через профиль. Раму нужно распереть в проеме как рекомендует ГОСТ 30971-2012
  9. gaw
    gaw
    gaw
    С эстетической точки зрения, не нравятся наличие заглушек.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это мелочи, Вы про них забудете через полчаса после монтажа.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Можно если вы очень хороший монтажник.
    Ради интереса пошел даже посмотрел как у меня балконная дверь сделана, только пластины или сквозной крепеж еще (забыл уже как делал)
    Итого - балконная дверь поворотно откидная высотой 2340мм только на пластинах, пластины каждые 400мм (это я помню), сами пластины 2мм. Идеальная расклинка и т. д при монтаже.
    Дверь без импоста, без вклейки. стеклопакет однокамерный (2 стекла) с двухкамерным сделал бы вклейку. Южная сторона.
    Пользуюсь 2 года, регулировал 1 раз и это естественный процесс. Работает идеально.
    Все будет зависеть от монтажа и сборки двери и экономить не нужно на комплектующих, профиле и армире.
    Для полноты картины. Профиль Рехау Бриллиант с армированием 2мм в раме и створке + фигурный штапик. Есть подозрения, что за счет штапика все и держится...
  12. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый вечер! Возможно ли установить окно в трехслойной стене в зоне минваты (толщ 150 мм), применив фанерную коробку с выносом в зону утеплителя на толщину профиля (70 мм), образуя тем самым четверть из минваты, закрытой облицовочным кирпичом? Фанера к несущей стене крепится на пену и дюбеля, в зоне минваты - вплотную к ней; к монтажному шву, торцу фанеры и частично профилю минвату приклеить либо просто плотно прижать. Остальную наружнюю часть проема вместе с зазором закрыть откосами и отливом.
    Прикладываю схематичный чертеж, надеюсь, понятно.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В основном опору для низа окна надо сделать кондово. Бока на пластины можно поставить толщиной 2.5 3 мм.
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Что значит кондово?
    Хорошо, пусть бока будут на пластинах. Интересует, можно ли использовать получающуюся четверть из минваты? ОБ будет утоплен в утеплитель на 70 мм, остаётся ещё 80 мм минваты, она идёт вровень с облицовкой (четверть из облицовки)
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Из чего дом построен?
    А так, Это колхоз. Придуманы же системы выносного монтажа, их и используйте.
