1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    кондовый — крепкий, прочный, напр. кондовая Русь (Мельников 1, 322), от конда (см.) … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
    П. с. Да можно сделать четверть из ваты. И в него "упереть" оконный блок. Точнее не из ваты. А из минераловатных плит для утепления фасадов. А лучше из ЭППС
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @реприза, для почитать Установка окон с выносом в проемы облицовочного кирпича (на 8 странице темы ТС прикрепил каталог консолей для выносного монтажа)
    Реализовано не без косяков и оптимальность (по выбору артикулов несущих консолей и соответственно цене) под вопросом
    Эстетически IMHO красивее будет смотреться, когда ОБ полностью в зоне утеплителя и вплотную к облицовке. По теплотехнике такой вариант хороший. Плюс не нужно будет "колхозить" наружные откосы, плюс подоконники будут пошире
    Смущает только, что у Вас вентзазора нет (или я не увидел на Вашей схеме) между несущей стеной и лицевой кладкой
    P. S. Можно вместо консолей конечно и короб сколотить из влагостойкой фанеры на всю глубину проема (несущая стена +утеплитель) с упором наружных граней короба в четверть из лицевого кирпича. Только насколько это будет технологично (в плане изготовления короба, его монтажа в проем и последующей отделки откосов после установки ОБ) и эстетично ...:faq:
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Кирпич 250. Так это тоже выносной монтаж, только в фанерной коробке.
  4. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Gomis75,спасибо.
    Вентзазор есть, 30 мм. Специальные консоли для выносного монтажа не рассматриваем.
    На всю глубину проема сделать фанерную коробку изначально и рассматривали. Но понравилась получающаяся четверть из минваты, если сделать вынос фанеры насколько достаточно по Гост, а именно- на ширину профиля сразу за несущей стеной.
    И если можно остаток минваты использовать для четверти, то почему бы и нет. С ней, по идее, должно быть проникания холода меньше. Но вот смущает, что при монтаже оконного блока ее могут и сломать, минплита хоть и жёсткая,но все равно остаётся ватой.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш вариант вполне очень рабочий. Стоимость консолей для выносного монтажа, полстоимости окна.
  6. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    ТехнологСПК, спасибо.
    Как считаете, нужно приклеивать четверть из ваты к фанере и к монтажному шву? Или будет достаточно плотно прижать? Думаем про дальнейшую ремонтопригодность узла.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну у Вас же будет четверть кирпич тычком, или как?
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    У нас полкирпича прикрывают вату, не тычком
    Что-то смотрю на свое фото - не получится наверно там никакой четверти из ваты) казалось сантиметров достаточно, но по-моему не хватит) если ещё и пена, и фанера...
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @реприза, минвата к несущей стене закреплена гибкими связями? Вокруг проема она закреплена в соответствии с нормативкой (там гибкие связи с грибками должны быть чаще расположены по всему контуру проема по сравнению с остальной стеной - нормативку выкладывал вроде в теме см. пост выше)
    Если гибкие связи есть, минвата вокруг проема закреплена хорошо, то вентзазор по периметру окон заполнить на глубину 200 мм (ватой или пеной) и выносить ОБ впритык к облицовке на коробе из влагостойкой фанеры или консолях - не суть важно. Минвату при этом по контуру проема (сверху и с боков) подрезать так, чтобы кирпичная четверть (облицовка) "заползала" на оконную раму на 20-30 мм
    Минвата у Вас вряд ли фасадная - плотная и жесткая. Сломать ее могут при подрезке и установки короба из фанеры, но не при установке ОБ. А вот с отделкой наружного откоса при наличии вентзазора и утеплителя придется повозиться - штукатурка не пойдет (точнее пойдет, но нужно вентзазор закрывать по контуру проема), либо металлические откосы делать, причем, как мне думается, до установки ОБ в фанерную коробку, чтобы закрепить их с внутренней стороны (со стороны вентзазора) к облицовке
    P. S. Фото проема бы перпендикулярно проему сделать, чтобы видно было, насколько минвата выходит из плоскости несущей стены, а то может четверть и нельзя будет из нее сформировать
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Да, спасибо, я запаниковала рано. Фото сбоку сделано, будем в выходные на доме, перемерием все четверти.
    Но даже если маловато будет ваты для полноценной четверти, на стык фанеры и стены ее хватит точно, на монтажный шов ее возможно не хватит. Ну или приклеим дополнительно пару см ППС по периметру ОБ.
    Связи есть по периметру.
    Про наружные откосы надо ещё думать, но если честно, хотели после установки фанеры делать, так как фанера будет заходить только на часть утеплителя.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Надо прорисовывать все с точными размерами. Может статься, что лучше сделать фанерную коробку на всю толщину утеплителя+вентзазор с упиранием в облицовку, а уже непосредственно к коробке крепить на саморезы вкладыши-четверти из ЭППС с упиранием их в облицовку - заподлицо, чтобы не вылазили, а за ЭППС вкладышами уже ставить ОБ. Тогда и наружные откосы можно будет отштукатурить красиво прям по ЭППС.
  12. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Да, так тоже можно, спасибо.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эх, ложили бы крайний кирпич тычком, перпендикулярно окну, он бы закрыл вентзазор и прикрыл часть утеплителя, та что останется перед окном, и кирпич этот выступал бы четверть, в которую уперлось бы окно.
    Теперь нужно прикидывать как закрывать четверть, т. е. наружний откос, наполовину из кирпича, наполовину из утеплителя. Проще и правда окно к облицовке двигать.
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    ТехнологСПК, вы знаете, строители предлагали сделать тычком, но мы осознанно от этого отказались-внешне не нравится, как выглядит. Будем колхозить по месту)
    К облицовке, я поняла, нежелательно ставить окно, так как в вентзазор, хоть и запененный, опасно ставить, все таки холодная зона кругом. Да и расположение окна уже не по ГОСТу будет в таком случае, не в начале утеплителя, а в конце.
    Как относитесь к варианту закрыть часть ваты ППС с последующим оштукатуриванием?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему, к облицовке нормальный вариант. Желательно не впритык а разделить кирпич от окна ПСУЛом, или слоем паропроницаемого герметика.
    Просто вентзазор нужно обязательно утеплять.
    Вариант немного не понял Ваш. Это Вы хотите поверхность наружнего откоса сделать?
