1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Ошибку допустила, простите, поправила. Да, откос закрыть поверх ваты ППСом, 2-3 см толщиной, до края облицовки, возможно завернуть ППС за угол кирпича, сделав наличник
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь проще использовать лепнину из пеноулиретан. Хороший вариант.
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Она дорогая, во-первых,во-вторых,трещит,пишут. С пенопластом все таки можно? И приклеивать ли его к вате?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну это какая по качеству будет и какими руками собрана. Дорогая конечно.
    Можно ПСБ только и именно фасадный.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    С пенопластом можно, @технологСПК написал какой использовать. Крепить ППС только к жесткой основе (кирпичная стена, фанерный короб...), но никак не к минвате (минвата должна лишь плотно примыкать к ППС) и использовать для крепежа ППС (если поверхность ППС гладкая, то зашкурить шкуркой с крупным зерном или полотном ножовки поскрести) клей (пену) и грибки (можно саморезами, но не черными)
    Перед крепежом ППС к несущей конструкции ее необходимо выровнять (если это не фанерный короб, а кирпичная стена), чтобы прилегание было плотное
  6. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Добрый день, подскажите по конструктиву.
    Дано - сухой брусовой дом, в сухом климате, стоявший 5 лет. Вырезаны проёмы под окна.
    Проёмы не большие, 1.7*1.5.
    Хочется в летний сезон самому качественно поставить окна, закрыть контур.
    Утепление и вент. фасад будут, но на следующий сезон.
    Ткните в типовое решение производителя, которое стоит применить.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну обсада же будет?
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Надо? С одной стороны я практически исключаю возможность подвижки, отстоено долго. С другой стороны оно и не топилось зимой.
    В нашем регионе готового не продаётся, тащить из-за пары тысяч км придётся.
    Шип на стене - должен быть образован самой брусовой стеной? Или достаточно набить брусок посредине?
    Пугают излишние мероприятия.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обязательно нужна. Это страшная ошибка, её отсутствие в деревянном доме.
    Или шип или паз в брусовой доске. А что имеете ввиду - брусок достаточно набить посередине?
    А зачем тянуть готовую обсаду? На месте есть пиломатериал?
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Такой ещё вопрос: если четверть и откос в одном лице ППС будет, как у меня и получается, ПСУЛ и не нужна, получается?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он там мешаться будет. К окну откос будет примыкать через специальный профиль, который использует при штукатурке фасадов утепленных.
  12. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    А можно без спецпрофиля? Мы хотели 3 см фанеры оставить для приклейки ППС, чтобы не трогать раму
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, он именно нужен чтобы было примыкание штукатурки к окну через него, т. е. чтобы трещины там не было.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  15. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Изготовление выглядит трудоёмким. Смотрю на покупную...
    Скажем так, что проще/быстрее технологически - в брусе образовать шип, или паз?
