1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Это спецпрофиль?
    Нам надо, чтобы закрепить ППС, сделать выпуск фанеры см 3 по периметру рамы, это в любом случае. Как по-другому зафиксировать откос из ППС? С одной стороны будет облицовка, за нее зацепимсся, а с другой -предполагаем фанеру. Параллельно на профиль крепим спецпрофиль, чтобы в него вошел ППС и последующая штукатурка. Все верно?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Покупная очень дорогая. А что проще, нужно у плотников спрашивать, это их епархия, я точно не скажу.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Бензопила есть в наличии?.Паз сделать в брусе. Через джут. вроде...или что то в это роде. Забить туда брус 50*50.
    Но можно и без шипов/пазов... По технологии "хонка". Обсаду делать.
    В доске на всю ширину проема делают выборки под винт. так что бы он мог в них ходить вдоль доски. И винтом этим притягивают доску к проему через уплотнительную ленту...как она точно называется не знаю. Но кто деревянным домострением занимает должен быть в курсе чего за лента.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Сетка фасадная? Она прикреплена изначально к этому спецпрофилю? Где такое продается?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Она вместе с профилем. В штукарно - малярных отделах строймагов.
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо.
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    gomis75,
    Подскажите, пожалуйста, если для крепежа ППС к фанере использовать саморезы, то их брать с какими-то шляпками большими или через какую-то планку делать. А то они "проскочат" через толщину ППС наверно... Фанеры 3 см планируем оставить для крепежа ППС
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На клей пену сажать.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В качестве клеевого состава можно использовать жидкие гвозди, битумно-полимерную мастику, или, как написал @технологСПК, клей-пену в баллонах. Для надежности, я бы еще закрепил грибками (дюбель-гвоздь), которыми обычно крепиться утеплитель к несущей стене (минвату Вы скорее всего именно такими крепили). Если размер (диаметр) грибка окажется больше, чем ППС вставка на наружный откос, можно подрезать его, или крепить саморезами нужной длины (не черными) с той шляпкой (желательно широкой), какие найдете в продаже. Закручивать саморезы сильно не надо, достаточно притопить их в толщу откосной ППС в ставки - весовые нагрузки на отштукатуренном наружном откосе не ахти какие, поэтому должно держаться нормально
    P. S. Желательно перед началом отделки сделать предварительный чертеж. Может нужно будет что-то подправить в схеме
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    а сколько они +/- в среднем?
    а если голову повернуть на 180 по вертикали :) P10226-150228.jpg
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Цена кстати на продукцию мезенбург/блаугельб ни есть известная и постоянная величина.
    Как в крутых бутиках. Смотришь на товар. А цен нет. Потом когда выбрал что тебе нужно. Тебе озвучивают цену.
    П. с. По сути ничего космического ребята не придумали. Сделали какие то свои варианты консолей. Рекламируют и хотят продавать за дорого. Только и всего. Что мешает такого же плана консоли сделать кому то еще. Хоть из типовый изделий. Хоть самим что то придумать. Хоть брусок прикрепи. И будет консоль. Хоть уголок горячекатаннный 75*75 нарежь. И дырки насверли. ЧЕм не консоль.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бизнес такой.
