1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Века Украина выслали мне просчет окна в 750 долларов за звукоизоляцию в 43 дБ. Сейчас у меня стоит окно 28 дБ и 32 дБ. Разница в 10 дБ это 10 раз. В теории, под мою задачу- шум лавочки под окном 1 этажа - поможет, а если нет? если у окна слабые места и оно не удовлетворит мои запросы?
    не нашел ни одной фирмы в Киеве, которая готова поставить их 2 окна в 1 проем в квартире. Я понимаю, что тишина возможна только в частном секторе, и то, не факт, но хочется иметь возможность отдыхать в квартире. Неужели нет окон по доступным ценами с параметрами около 50 дБ или фирм в Киеве, которые могут установить 2 окна в 1 проем? Писал Рехау, так и не отметили их менеджеры, у них есть готовые решения, но связи ноль
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    В две нитки если это будет осткекление то вариант что 43 дБА даст шумозащиту.
    Если в одну нитку то сомнительно.
    Есть относительно дешевое решение со стеклопакетом 12-22-6. Которое дает порядка 35 дБа шумозащиты.
    П. с. Вообще в ДБ не актуально измерять шумозащиту. Желательно иметь в дБа. Нас интересует именно как мы слышим шум для этого и создан фильтр А. Учитывающий как разные частоты воспринимаются ухом. дБ это чисто технический параметр.
    https://youtu.be/FnZjFq5HJ-8
  3. akineo
    akineo
    akineo
    @newsolutions, а у обычно 4-10-4-10-4И сколько дБА?
    или у 6-12-4-14-4И? чтобы сравнить
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    25-30
    не сильна будет разница
    Замерял как то шумомером
    Окно Декенинк спейс (трехконтурное уплотнение) СПД 4 -16 -4 -14 -4 порядка 32дБ получилось.
    С использованием дорого Стратофона до 50 дБ можно до биться, но тут комплекс мер по шумоизоляции монтажного шва.
    Щас в в меня опять тапками начнут кидаться, что это не реально :)]
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Необходимо обязать застройщиков делать всем балконы, чтобы было 2 контура остекления.
    действительно, лучше сделать мне пристройку балкона, установить туда что-то среднее или стратофон 43 дБ и дополнительно балконный блок. простой на 25-30 дБА, но когда это будет... а окно можно установить сейчас
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Балконы надо использовать по назначению. И не надо фантазировать.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    @Serg89, какое назначение балкона? на 2 этаже человек закрывает окно балкона и дверь на балкон и спит спокойно. а первый этаж страдает?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ваша проблема не с окнами, а с пьяным контингентом, что собирается под окнами. Над этим надо работать.
    Не стоит забывать о том, что голоса (низкие частоты) проходят через стену, как с этим быть?
  9. akineo
    akineo
    akineo
    2 стены мало будет? и утепление фасада 100мм. Я не могу запретить людям ходить по улице, разговаривать, отдыхать, я же не сторож. И не хочу в 2 ночи выходить к пьяным. Я хочу оградиться от этого, и ищу варианты замены окон на лучшие.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если у вас регулярно в два часа ночи под окнами собирается компания, это показывает на отсутствие работы правоохранительных органов.
    Может быть сменить жильё?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Закупить "Циклон Б".Шутка.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Давайте по технической части и реализации. я мечтаю, что когда-то окажусь в тихом частном секторе, но сомневаюсь, что там тихо, ибо только собаки чего стоят, и не дай бо попасть на алкашей соседей или меломанов. тогда придется и дом ограждать двумя контурами остекления?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Норма в РФ для жилых помещений ночью 30 дБа.
    Т. е если на улице шум не более 65-70 дБа вполне поможет предложенный выше вариант с пакетом 12-22-6.
    Вариант взять у кого то или в прокат допустим шумомер. можно хоть бытовой. Где есть возможность измерить в ДБа.
    И зафиксировать пиковые значения шума.
    От этого отталкиваться в решениях. Какой уровень есть по факту. И сколько нужно убирать.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Насколько помню, человек с Украины.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    @newsolutions, а по теплоизоляции однокамерный будет холодным? в сравнении со стандартным 4-10-40-10-4
