1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зависит от наличия напылений на стёклах. Но 12 мм И стекла не встречал, так же не встречал триплекс Стратофон с напылением.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может нормы одинаковые. Что же успели разработать с нуля свои. При желании найдет Украинские нормы. И будет отталкиваться от них.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Точнее формула 12-22 аргон-6i.
    Сравнить можете самостотельно. Например есть неплохой конфигуратор стеклопакетов от Салават Стекло.
    В ютубе есть ролик как им пользоваться.
    "Бесплатный конфигуратор стеклопакетов"
    На вскидку разница будет 20-25%
  4. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Да не поможет ему этот пакет. Пусть лучше правда нитку 2 хотя бы в 1 стекло поставит. Эффект будет значительно выше этого мегапакета, а цена на порядок ниже.
    зы. и он будет холоднее стандартного
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какой же это мега пакет. Это почти стандартный пакет можно сказать.
    Мега пакет это к примеру 8.8.2 стратофон-x-6.6.2 стратофон. Или 19 просветленное-х-8.8.2 стратофон. Это уже ближе к мега пакету.
    Слово "на порядок" подразумевает в 10 раз. Это не так. Две нитки скорее всего получаться дороже. Чем одна рама с обозначенным пакетом. Помимо покупки двух рам. Надо еще откосы между рамами делать. Усложение а следовательно удорожание работ и тп.
    П. с. ЕСли уж делать 2 нитки какой смысл сатвить туда 1 стекло. ТОгда уж делать второй ниткой то же пакет какой то..приличный
    П. п. с. Холоднее это да... я уже выше обозначил может на 20-25 % но если дом теплый сам по себе. И площадь окна сравнительно не большая. То сильно холоднее не станет.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    В наш дом требуется установить окна (см. приложенный файл). Регион Нижний Новгород.
    1. Окна под размер проема 1570 (ширина) х1725 (высота) с двумя поворотно-откидными створками с импостом посередине.
    2. Окно под размер проема 2480х1725 с двумя крайними поворотно-откидными створками (средняя глухая).
    3. Балконная группа под размер проема 2480х2100, дверь сбоку.
    4. Окна в подвале под размер проема 1220х600, фрамуги с верхними петлями и ручкой снизу.
    Вопросы.
    1. Подойдет ли Veka Softline 70 для п. 1...3?
    2. Какое армирование необходимо? Какую арматуру рекомендуете?
    3. Уплотнители Века действительно уступают уплотнителям Рехау или нет (в интернете прочитал вот это: "Века применяет однолепестковый уплотнитель, который имеет полость для скапливания влаги. Рехау использует двухлепестковый уплотнитель без полостей, это продлевает срок эксплуатации на 3-4 года, значительно повышает показатели гидроизоляции профиля, что лучше").
    4. Окна в подвале - фрамуги с верхними петлями можно сделать из WHS60 или лучше тоже из Softline 70?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цвет окон?
    Про уплотнители это обычная рекламная шняга.
    4-сделайте из века евролайн, много не сэкономите на ВХС 60, зато нормальный ЕПДМ уплотнитель будет, а не дубеющим ТПЕ которым славится ВХС. Вам точно нужна фрамуга с петлями наверху? Это верхнеподвесная, дороже чем обычной фрамуги с петлями внизу.
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Цвет белый.
    Звонил партнеру Века у нас в городе, он сказал, что сейчас Софтлайн и Евролайн идут с уплотнителем TPE для сварки в углах. Это не так?
    Армирование закладывают 1,4 мм. Не мало?
    Нижнеподвесную на подвальные окна не хотим так как ручка будет наверху, то есть очень высоко. Видимо придется делить пополам и делать поворотно откидную створку с ручкой ниже середины.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну это у них наверное так идёт. Может они бодяжат, используют в 70 раму от пролайна, а в 58 профиле раму от евролайн ПРО, там идёт ТПЕ.
    Я знаю в Нижнем Новгороде двух представителей крупных, кто может предложить Века. Это Владимирский завод, и огромный крупняк Московский, у него там распределительный центр на весь регион. Владимирскую продукцию не знаю, Московского завода знаю, они не бодяжат, уплотнитель ЕПДМ, цвет, чёрный, серый, белый. И армирование на выбор есть.
    1 изделие, импост 1,8 мм армировка, в створке либо усиленную с загибами, либо, тоже 1,8 мм.
    2 изделие тоже самое. В раму по желанию, тоже можно 1,8 мм запросить. Наценка небольшая.
    3 изделие, везде 1,8 мм, плюс вклейка стеклопакета в створку, ещё бы я установил статические импоста, чтобы жёстко всё было.
    У Московского всё это есть.
    А по поводу фрамуги, посчитайте и ниже и верхнеподвесную, может для Вас разница не принципальна будет.
  10. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Сообщите пожалуйста контакты дилеров этих заводов.
  11. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по применению данных окон. Регион- Красноярск, отопление углем, дом кирпич+вата 150 +облицовочный. 17 окон, размер маленького окна 850*1725 (7 шт), среднего 1100*1725 (5 шт), большого - 1900*1725 (5 шт).
    Одна фирма работает с Омским профилем ОРТЕХ.
    Окно 70 профиль ОРТЕХ-6, пятикамерный, профиль касса А, спд 40 мм, толщина (каждое стекло 4 мм), рамка между стеклами вармех ПВХ, уплотнитель SEMPERIT EPDM, армирование 1,3. Фурнитура РОТО.
    Вклейка не предусмотрена.
    Другая фирма работает с профилем Декининг.
    Серия Баутэк НЕО, ширина профиля 71 мм, пятикамерный, профиль класса А, двухкамерный стеклопакет, толщина стекла 4 мм, СПД 4-14Ш-4-14-4, уплотнитель Q-Lon, фурнитура Siegenia. Вклейку предусматривают на все широкие створки (больше 85 см).
    Какие окна выбрать? Цена плюс-минус одинаковая.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    ОРТЕХ - даже не слышал, о таком профиле, рамки ПВХ не очень хорошо себя зарекомендовали, металлические надежнее.
    Баутэк, это эконом (если можно так сказать) линейка Декенинка, рассмотрел бы лучше Спейс 76 мм, и трехконтурное уплотнение.
    Армирование 1,3 на Ваши размеры слабовато, минимум 1,5.
    А почему СПД без напыления?
    РОТО, Зигения отличная фурнитура, только РОТО НТ/НХ, Зигения Титан, нужно эти линейки выбирать.
    Вклейка на больших створках хорошее дело.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мне Ортех знаком, вот только он был такой тонкостенный, что чуть ли не просвечивался. Оплевались с него в своё время.
    Первый вариант выкинуть, причин много.
    Второй вариант поменять как выше указали, обязательно добавить И-стекло.
  14. VictorDior
    VictorDior
    VictorDior
    Зачем нужен доктор/врач если есть wi-fi
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Уверены?
