1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Вас где то обманывают. Но... из опыта. Окна омского Европластика или как он там - я бы брать не стал - а Ортекс на Рото это с большой вероятностью они. Да и сравнивать с Баутеком - извините, это как Гранту с Джеттой.
    Баутек+вклейка априори дороже Ортекса. Окна под 2 метра на армире 1,3, тем более КБЕ образном... Берите Декенинг и будет вам счастье
    Зы. Топите сами, стекол много, пусть поставят 2 низкоэмиссионных стекла - будет чуть приятнее.
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Монтаж окон закончен. Монтажник воткнул окна в разъёмы, выровнял по уровню, прикрутил и запенил. Снаружи прошелся герметиком в месте примыкания окна к стенам.
    Вопрос: что можно сделать еще, чтобы окна функционировали долго и исправно?
    Можно ли заделывать внутренний шов с пеной бетоном или штукатуркой поверх пены?
    Можно ли заделывать внешний шов герметика бетоном или штукатуркой поверх герметика?
    Заранее спасибо за советы!
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ютьюб с этапами работ в помощь. Лучше один раз увидеть.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @реприза, у вас получилось установить окно в плотную к облицовке в утеплитель?
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Afterlanding, добрый вечер! Да, окна установили в зону утеплителя как и хотелось. Но не вплотную к облицовке, и не планировалось так. Оконный блок расположен сразу за несущей стеной, в зоне утеплителя. Для этого сделали фанерную коробку шириной 35 см (несущая стена 25 см), крепящаяся враспор и на анкерах.
    Таким образом, блок стоит в фанерной коробке
  6. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Отвечаю сам себе, наверняка кому то пригодится:
    Хорошим герметиком промазываем все стыки между подставочным профилем и окном. Ждём высыхания.
    Покупаем "систему" герметиков Стиз (А и B). Читаем внимательно инструкцию на их сайте. Применяем.
    Сверху ставим откосы. Подоконник.
    Можно ли всё таки замазывать герметик штукатуркой точный ответ мной не был найден.
    Со стороны квартиры - скорее всего можно, так как по технологии САЗИ, запененный шов должен быть герметически закрыт. А вот со стороны улицы - вопрос. Если штукатурка обладает хорошей паропроницаемостью, сравнимой с герметиком Сази А - можно. Этот вопрос пока открыт.
    Видео, как советуют "специалисты" на этом форуме ни в коем случае не сморим! В 9 из 10 видео вам покажут полную шляпу, как например заполнение герметиком Сази А шва грубиной несколько сантиметров, при допустимой толщине заявленной производителем, 0,5 мм.
  7. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    такой вопрос. новый частный дом из СИП-панелей. заказал окна. в договоре прописано, что монтаж не по ГОСТ, уточнил- обьяснили что по ГОСТу стыки должны обрабатываться герметиком, а это типа не требуется, но если хотите-монтаж в 2 раза дороже.
    вопрос- это действительно не обязательная процедура, или все-таки требуется ставить по ГОСТ?
    и возможно/имеет ли смысл самостоятельно уже после установки окон, когда буду заниматься фасадом обработать эти стыки (я так понимаю требуется СТИЗ) ?
    спасибо
  8. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Пусть ставит не по ГОСТУ, всё равно даже по ГОСТу эти "умельцы" сделают тяп-ляп, так как понятия не имеют что такое ГОСТ. Проследите чтобы он не замазывал снаружи дешёвым герметиком - потом всё равно отдирать придётся. После сами нанесите Стиз и снаружи и изнутри. Перед установкой окон нанесите Стис Д как это показано в инструкции.
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    фирма довольно крупная и работает лет 20 уже в питере, думаю тяпляпа не будет.
    про стиз понял, спасибо, обработаю сам после
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Продолжается эксперимент по колеровке Стиз А.
    Так как в линейке только коричневый, а мне нужен темно- серый, то заколеровал сам.
    Пропорции подобрал. Первое окно делал, самое невидное, косячки есть - от аммиака скотч малярный отслаивается.
    IMG_20210613_173805.jpg IMG_20210613_173813.jpg IMG_20210613_174011.jpg IMG_20210613_174021.jpg
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему бы герметик серого цвета паропроницаемые не использовать?
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не знаю такого.
    К тому же я точно подобрал цвет, который мне нужен. Когда высохнет, будет точно в цвет ламинации.
    Кроме того у Стиза цена гуманная - 1500 рублей за 7 кг.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть другие герметики, цена не менее гуманная. Просто стиз чаще упоминается из-за лоббисической позиции. И цвет конечно есть подходящий.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    На жаре нижний профиль гнет, до 4 мм.
    Под вертикальным импостом стоит, а под глухой створкой вверх изгибает.
    Профиль КВЕ 76, армировка 2 мм для темной ламинации.
    Поможет ли вклейка стеклопакета?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет конечно.
