1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Правильный монтаж пластиковых окон - секреты качества и как избежать ошибок
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем VEKA_Rus, 01.08.18.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если расклинить нормально глухарь и вклеить его - нижняя часть рамы не сможет изгибаться вверх коромыслом, как сейчас.
    Или начнет гнуть в другую сторону?
    Ничего не делать, забить?)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю ещё раз, нет конечно! Выяснять причину, армирование, крепёж армирования, крепёж окна.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо попробовать вынуть пакет и добавить крепежа.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нижняя рама никак не закреплена. Подставочник стоит на 4 опорных пластинах из 20 мм фанеры. Пластины опираются на облицовку и газобетон, по оси получается подставочник точно над вентзазором (он заполнен ЭППС).
    Фирма, которая устанавливала так и сказали + нужно крепить низ, но некуда. Пока идея по низу расклинить стеклопакет, не лопнет?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, бы этого не делал. Надо искать вариант с более жестким креплением рамы.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Третий раз пишу, решать проблему крепежа путём расклинивания стеклопакета, глупее глупого.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Низ рамы насквозь нагелями никак не закрепить, попадаем в пустоту - вентзазор.
    Можно только уголками металлическими изнутри, но это жуткий колхоз видимо. Подоконник не пристыковать. Если крепить сам подставочник? Он не прикручен к раме, скорее всего ничего не даст.
    Поэтому пока только идеи для увеличения жёсткости низа - расклинить дополнительно его от стеклопакета, в холодную погоду.
    Все остальные створки, вертикальные импосты - все в норме, не деформируется.
    Только нижний профиль рамы.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Четвёртый и пятый раз написать? Оставьте эту глупость.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @electricprof, Подоконник почему нельзя?
  10. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    СТИЗ А
    По инструкции слой не более 5 мм.
    У меня ситуация такая - премыкание окна к проёму с внешней стороны имеет участки, где от улицы до пены тонкая щель - 2-3 мм ничем не заполненная. Глубина щели 1-3 см. Если я заполню ее СТИЗом это будет нарушение технологии и в этих местах паропроницаемость будет нарушена. Оставить эти щели как есть или всё таки заполнить их какой-нибудь минватой? Пропенить их не удасться - очень узкие.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Заполняйте СТИЗом. Или можно оштукатурить. Не нужно сходить с ума. ГОСТ дает нам общее положение дел. По месту существует множество решений. Продиктованных разными ситуациями.
  12. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    А как считаете поверх Стиза можно положить штукатурку?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Почему сразу не положить штукатурку?
  14. forsha
    forsha
    forsha
  15. etalon
    etalon
    etalon
    Барнаул
    Здравствуйте, не нашел ответа на вопрос! Как организовать угол расширителей 45 и 100 мм. 45° или в стык. Есть возможность запилить и варить уголок трубы меньшего диаметра. Нужно ли это всё или делать в стык?
